panne mit AL 28 kreuzgelenk kardanwelle
nudels
#1 Beitrag von nudels » 2019-05-26 14:31:48
hallo allradfreunde, ich stehe in südfrankreich und brauche ein kreuzgellenk für die kardanwelle vom getriebe zum verteiergetriebe. kennt jemand eine artikelnummer, bezugsquelle, herstellerfirma oder sonstige informationen die mir helfen das benötigte teil zu bekommen? liebe grüsse von unterwegs - nudels
hanomagmaddin
Re: panne mit AL 28 kreuzgelenk kardanwelle
#2 Beitrag von hanomagmaddin » 2019-05-26 15:05:27
schön das es doch noch so einige mit hanomag gibt die unterwegs sind :D
das kreuzgelenk ist ein standart bauteil und kann in vielen werkstätten bestellt werden,solange es sich nur um das kreuz mit den nadellagern handelt wenn mehr defekt ist hilft nur noch eine andere o neue welle, ich würde vor ort einen landmaschinen o baumaschienen werkstatt suchen da hast du die besten chancen auf hilfe mit teilen.
grüße martin
nudels
#3 Beitrag von nudels » 2019-05-26 15:31:11
hallo, wir haben 2 kreuzgelenke probiert, die grösse der lager waren ok, aber bei beiden waren die enden des kreuzes (ohne die lager)zu dick und so konnten wir es nicht in die halterung der kardanwelle einführen. als grösse ist bei den kreuzgelenken leider nur der durchmesser des kreuzes und der durchmesser der nadellager angegeben, beides hat gepasst - einführen war aber trotzden nicht möglich.
Der gesetzlose Saarländer
#4 Beitrag von Der gesetzlose Saarländer » 2019-05-26 18:17:20
Ihr wisst schon, daß zur Montage die Kreuze ohne die Kappen und Nadeln zuerst in die Gabeln müssen?
Denis
Hannimog
#5 Beitrag von Hannimog » 2019-05-28 10:17:36
Hi, konntet Ihr das Problem schon lösen?
Ich hätte zur Not hier meine Ersatzwelle in der Garage liegen....die würde Euch auf jeden Fall nach Hause bringen.
Bei Bedarf bitte kurze PN.
Viel Erfolg,
