Vorförderpumpe BF6L913
Verfasst: 2019-05-17 16:47:35
von BRT
Hi.
Ich suche die Vorföederpumpe für meinen BF6L913 mit Schauglas.
Leider finde ich im www 'nur' die Pumpe ohne Schauglas. Kostet ca. 25 Euronen. Würde aber gerne die Pumpe mit Schauglas haben.
Hat hier jemand eine Bezugsquelle?
Herzlichen Dank
Thomas
Re: Vorförderpumpe BF6L913
Verfasst: 2019-05-18 7:56:14
von RandyHandy
Hallo Thomas,
hast Du Deine VFP mal ausgebaut?
Es gibt unterschiedliche 'Stößelvarianten' - bei unserem 110-17AW gabs im www nix passendes damals - ist jetzt Original Deutz mit weißem Nichtschauglas für schlanke 430€ vom Freundlichen Kolben Seeger
Verfasst: 2019-05-18 8:37:33
von OliverM
Lasse die org. Förderpumpe drin und montiere (an gut zugänglicher Stelle) ein Vorfilter in die Saugleitung.
So etwas z.b.
https://www.schlepper-teile.de/de/trakt ... ndex.pmode
Verfasst: 2019-05-18 8:43:31
von bambam 90-16
ich habe den chinesichen raccor "ersatz" drin mit einem sehr grossen schauglas und vorfilter! so sehe ich immer genau was abgeht und habe "genug" zeit zu reagieren falls mal wasser oder sonstwas kommen sollte!
Verfasst: 2019-05-18 21:43:52
von unihell
das Teil von
Hengst H11Kxx mit Vorfilter mit Handpumpe kann irgendwo zw Tank und Vorförderpumpe verbaut werden und ist bei diversen Herstellern verbaut. Die Versionen 01 bis 09 unterscheiden sich in den Anschlussbildern.
Verfasst: 2019-05-21 16:07:06
von BRT
Ich würde eigentlich gerne die "originale" die momentan drinn ist nur ersetzen. (bzw. als Ersatzteil mithaben).
Hab mal ein Foto angehängt.
Gibts die nicht noch irgendwo, oder kennt diese.
Mir geht es Hauptsächlich um das Schauglas und die Handpumpe. Filter ist zusätzllich sowieso noch ein Separ in der Leitung.
Danke und LG
Thomas
Verfasst: 2019-05-21 20:56:48
von RandyHandy
BRT hat geschrieben: ↑2019-05-21 16:07:06
Lt. Werkstattmeister kannste bei defekter VFP auch ne elektrische Dieselpumpe mit automatischer Abschaltung davor in die Leitung setzen damit die ESP den benötigten Mindestdruck erhält.
Hoffe diese Aussage stimmt - lasse mich auch gerne eines besseren belehren.
Verfasst: 2019-05-22 9:59:06
von DaPo
Hallo Thomas,
die Teile (Glas, Handpumpe) gibt es im Fachhandel für kleines Geld.
Geh mit dem Foto zum Händler Deines Vertrauens, der wird die Teile vermutlich sogar da haben.
Wenn nicht, kannst Du Dich gerne melden.
