Einbau APA Cetoni Getriebe
Cactus
#1 Beitrag von Cactus » 2019-05-01 12:32:25
Hallo zusammen
Wer von euch hat ein APA Zwischengetriebe eingebaut ?. Ich möchte ein bischen spionieren wie ihr das Getriebe eingebaut habt, Wie habt iht das mit dem Halter und Kardanwellen gemacht? Hat jemand sogar Fotos? Bin für jede Idee dankbar.
Ach ja die Hydraulikpumpe und Steuerelektrinik benötigt 12V mein Hanno hat bekanntlich 24V. Ich dachte an eine 12V Batterie die von einem B2B lader versorgt wird. Welcher Lader ist dafur zu empfehlen?
Grüße Carsten
Reise nie schneller wie deine Seele
Bahnhof
Re: Einbau APA Cetoni Getriebe
#2 Beitrag von Bahnhof » 2019-05-01 13:45:41
Kannst auch mal im busfreaks Forum fragen.
Dort haben das meines Wissens auch mehrere so ein Getriebe verbaut.
Kann man das eigentlich wieder neu kaufen?
Hängebrücke
#3 Beitrag von Hängebrücke » 2019-05-01 14:12:15
gibt es denn diese APA Zwischengetriebe noch zu kaufen ?
Grüße René
MB 1113 B mit Eberspächer
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2019-05-01 16:05:22
hallo,
leider nichtmehr meines wissens. sonst hätt ich jetzt eins.
viele grüsse
tino :rock:
AL28
#5 Beitrag von AL28 » 2019-05-01 19:57:55
Du brauchst eine kürzere Kardanwelle . Du musst dir einen Halter anfertigen der das APA mit dem verteilergetrirebe verbindet . Der Ausgang des APA wird mit einer Hardyscheibe verbaut , da passt eine von BMW . Ich habe den Eingangsflansch vom Verteiler Getriebe mit vier Distanzen versehen ( Angeschweißt ) und mit M12x1,5 Gewinden versehen . Dann kannst du die Hardyscheibe verschrauben .
Wen du das längere 5-Gang Mercedes Getriebe hast wird es nicht gehen weil der Winkel von den Kreuzgelenken von der gekürzten Kardanwelle zu extrem wird .
Von Konrad oder E-Bay gibt es DC Wandler mit 30A , Damit geht es . Ich hatte da noch eine kl.Batterie mit drin .
Cactus
#6 Beitrag von Cactus » 2019-05-01 21:59:19
Leider gibt es das APA nicht mehr neu, ich hatte aber nach 10 Jahren Suche das Riesenglück noch eines zu bekommen.
@Oli hast du evtl Fotos und wie sieht bei dir die Aufhängung aus?
Grüße Carsten
guatapt
#7 Beitrag von guatapt » 2019-05-02 7:03:16
Ist diese Firma schon bekannt? Ich habe keine Ahnung von dem Thema, aber die scheinen was ähnliches zu bauen, wie dieses APA Zwischengetriebe, das es nicht mehr gibt.
Mir wärs zu teuer, aber vielleicht hilft es jemand.
VG
Ralf
husky240
#8 Beitrag von husky240 » 2019-05-02 10:15:15
zu Mercedes DüDo Zeiten habe ich mich mal mit dem Thema overdrive beschäftigt und da bleibt man auch bei gearvendor hängen. Das Ganze ist eine (wie der Hersteller behauptet) Weiterentwicklung der Laycock overdrive Systeme aus England... https://www.uniquecarsandparts.com.au/h ... rdrive.php ... meiner Meinung nach sind die baugleich zum Laycock Typ P. Die findet man recht günstig in vielen alten Volvos mit overdrive (http://www.marathos.de/volvo/oldtimer/overdrive.html). Der Nachteil zum APA ist der, dass es nicht als split genutzt werden kann. Man kann es theoretisch in jedem Gang dazu schalten aber je nachdem wie viel Drehmoment der Motor hat, ist der Spaß sofort vorbei. Außerdem ist die Untersetzung von 0.8 (…bin mir da aber nicht sicher) nicht optimal für ein split Getriebe. Bei den Hanomag mit original Motor und als reiner overdrive gedacht… sicherlich eine Überlegung wert…
Gruß vom Nils
…skend mindr sei…
Deutz ist Pflicht
AL28
#9 Beitrag von AL28 » 2019-05-02 18:23:53
Gerade Mal nachgesehen , leider keine Bilder davon .
Gruß Oli
Cactus
#10 Beitrag von Cactus » 2019-05-26 12:47:07
Ersteimal Danke für die Infos
Cactus
#11 Beitrag von Cactus » 2019-07-17 21:14:42
ich hatte ein paar Mails zu diesem Thema bekommen unter anderem eine mit der Ersatzteilnr. für die nötige Hardyscheibe. Tja und jetzt habe ich in Meinem Postfach aufgeräumt und aus versehen auch diese Mails gelöscht.... :wack:
Ich weil leider nicht mehr wer mit das geschickt hat.. deshalb die bitte nochmal schicken.
Schonmal Danke und ich räume nie wieder auf....
Hanomagle
#12 Beitrag von Hanomagle » 2019-12-15 15:49:15
kürzlich ein Cetoni APA bekommen, leider ohne Hydraulik & Elektrik.
Hat jemand eine Ersatzteilliste wo die benötiten Teile im Klartext aufgelistet sind?
Manfred
Bobberfred
#13 Beitrag von Bobberfred » 2019-12-17 22:03:37
habe auch noch ein APA auftreiben können für meinen Hanomag .
Es gibt eine bessere(verstärkte) Glocke aus Alu CNC gefräst und einen 3er Stern zur verstärkung der Hardyscheibe , auch der Wellenflansch am Verteilergetriebe wird durch einen anderen ersetzt .
Das ist bei Detlef Stamer in Breitenfeld erhältlich, der hats entwickelt und Modelgepflegt .
HST , Hanomag Spezial Teile ,Detlef Stamer .
Telefon:04542-7116
Schöne Feiertage
Arne
Hanomagle
#14 Beitrag von Hanomagle » 2020-01-28 18:48:31
Hallo Oli,
Hardyscheibe paßt vom welchen BMW?
Manfred
AL28
#15 Beitrag von AL28 » 2020-01-28 22:33:01
Von welchen weiß ich nicht genau . Ich habe die nach der Produkt Nr. bei Mathies nachbestellt und da war sie als
BMW teil drin . Ein Meister von BMW hat mir dann auch bestätigt das die von einen 5er sein soll .
Hanomacker
#16 Beitrag von Hanomacker » 2020-01-29 8:15:30
Moin Manfred,
wenn ich meine Aufzeichnungen richtig lese:
BMW 3er (E30) z.B. aus M3 2.3 mit Motor S14B
und BMW 3er (E36) mit M51D, M50B, M52B
Die OENr.: 26 11 1 229 080 bzw. 26 11 7 511 454 oder 26 11 1209 168
Keine Gewähr!
Olaf
Hanomagle
#17 Beitrag von Hanomagle » 2020-02-02 14:25:29
Danke Olaf,
woher den passenden Hardyscheibenflansch zum Verteilergetriebe?
Manfred
Hanomagle
#18 Beitrag von Hanomagle » 2020-02-13 16:21:11
welcher Minehmer paßt vom AL28 Verteilergetriebe(8 Nuten 42mm Durchmesser, bzw. 8 Stege 36mm DM) zur BMW Hadyscheibe (LK96) ?
Manfred
PS: gibt es Interesse an original überholten, neuwertigen, APA-Cetoni Getrieben?
lakto
#19 Beitrag von lakto » 2020-02-13 16:37:18
[quote=Hanomagle post_id=855073 time=1581603671 user_id=11622
[/quote]
Hast du welche herumliegen die du veräußern willst?
Lakto
stefan1965
#20 Beitrag von stefan1965 » 2020-02-13 18:33:53
Hanomagle hat geschrieben:
2020-02-13 16:21:11
Hallo Manfred,
wenn der Preis stimmt... absolut!
tonnar
#21 Beitrag von tonnar » 2020-02-13 18:52:16
Dito.
Hanomacker
#22 Beitrag von Hanomacker » 2020-02-13 20:47:30
2020-02-02 14:25:29
Danke Olaf,
Manfred
Hallo Manfred,
jetzt erst gesehen.
Den originalen Flansch nehmen, passende Löcher bohren (ein Loch vom original Lochbild muß dabei zugeschweißt werden), auf der Rückseite Muttern mit Feingewinde aufschweißen und zwischen Flansch und Hardyscheiben ein paar Distanzhülsen. Fertig. Wichtig ist, daß das alles nachher fluchtet.
Olaf
Hanomagle
#23 Beitrag von Hanomagle » 2020-02-14 12:23:35
Hallo Oli,
danke für deinen Tipp!
Manfred
Hanomagle
#24 Beitrag von Hanomagle » 2020-02-14 12:24:44
sorry Olaf für den "Oli"!
mbos
#25 Beitrag von mbos » 2020-04-20 22:09:38
2019-12-15 15:49:15
Manfred
schau mal unter http://up.picr.de/4547178.pdf
ich hoffe, das hilft dir weiter...
Marc
lakto
#26 Beitrag von lakto » 2020-04-21 6:47:01
AL28 hat geschrieben:
2019-05-01 19:57:55
hi,
und wenn man das APA Getriebe mittig ,mit entsprechender Schräglage ,zwischen zwei sehr kurzen Kardanwellen setzen würde? nur mal so ein Gedanke....
Oder gar hinter das Verteilergetiebe?? Noch so ein Gedanke....
lakto
buckdanny
#27 Beitrag von buckdanny » 2020-04-21 7:20:49
lakto hat geschrieben:
2020-04-21 6:47:01
lakto
hat der Hano Zuschalt oder Permanentallrad, bei Zuschalt muss man aufpassen, bei Permanentallrad funktioniert das nicht da ja bei Einbau hinter dem VTG dann nur die HA anders übersetzt wird
Chevy Tahoe
Vossba
#28 Beitrag von Vossba » 2020-04-21 8:44:41
Den Apa hinter das Verteilergetriebe setzen scheitert auch daran, das der Apa nur 1500nm, in Spitzen 2000nm verträgt.
Selbst hinter dem Schaltgetriebe würde zumindest hinter einem OM314 das zulässige Drehmoment ausgereizt.
Gruß Reinhard
lakto
#29 Beitrag von lakto » 2020-04-22 6:47:00
buckdanny hat geschrieben:
2020-04-21 7:20:49
2020-04-21 6:47:01
lakto
hi,
Das ist mir schon klar. Aber wenn das eh die Gewalt nicht aushält,dann hat sich diese einbauform erledigt.
lakto
#30 Beitrag von LutzB » 2020-05-05 19:03:04
2020-04-21 6:47:01
2019-05-01 19:57:55
hi,
lakto
viewtopic.php?f=6&t=91874
Ist bei diesem Auto genau so eingebaut worden. Zwischen 2 sehr kurzen Kardanwellen vor dem VTG.
