Entlüftungsventil VTG Z65
Grambek
#1 Beitrag von Grambek » 2019-04-21 9:20:09
ich brauche ein neues und finde keine Kennzeichnung bzgl. Öffnungsdruck auf dem alten.
Was soll es denn haben? Danke für Aufklärung!
Horst
RandyHandy
Re: Entlüftungsventil VTG Z65
#2 Beitrag von RandyHandy » 2019-04-22 8:03:07
Hallo Horst,
das serienmäßige Entlüftungsventil ist aus meiner Sicht eine absolute Fehlkonstuktion! :blush:
Ersetzte das Entlüftungsventil durch einen entsprechenden "Schlauchnippel" mit Schlauch hochgelegt und mit Stoff oder Luftfiltermaterial abgedichtet gegen Staub - dann ist Ruhe und es gibt keinen Über- oder Unterdruck im Gehäuse, desweiteren werden Wedis etc nicht zusätzlich belastet :angel:
Funktioniert so jetzt bei unserem seit 25tkm :D
Henry
Grambek
#3 Beitrag von Grambek » 2019-04-23 6:47:15
Hallo Henry,
danke für den Hinweis.
Ich hatte schon über so eine Lösung nachgedacht, war mir aber nicht sicher, ob was dagegen spricht.
Dann mache ich das jetzt so.
Horst
