MAN FAE 8.136 Kühlmitteltemperaturanzeige spinnt
MYON
#1 Beitrag von MYON » 2019-04-14 21:56:55
MAN FAE 8.136
Motor Do226 MFA
Die Kühlmittelanzeige spinnt. zeigt manchmal richtig an und spring dann auf max.
Fragen:
- Wie lautet die Ersatzteilnummer für das Thermostat?
- Welche Spannung sollte am Thermostat anliegen.
Ich vermute einen einen Massefehler.
Vielen dank im voraus für eure Hilfe
Niko
Bobbele
Re: MAN FAE 8.136 Kühlmitteltemperaturanzeige spinnt
#2 Beitrag von Bobbele » 2019-04-15 5:40:50
Größtes Problem sind die Massesterne unterhalb des Sicherungskastens.
Am besten Stern raus schmeißen und einen vernünftigen Massepunkt für alles setzen,
dann sollte das der Vergangenheit angehören.
Ich mache mich auch diese Woche dran und wird das umsetzen ;)
MAN G90 bis 03.2021, jetzt mit Mercedes 1222 unterwegs...
yheesher
#3 Beitrag von yheesher » 2019-04-15 12:48:05
*Klugscheißermodus AN*
Das Thermostat regelt die Temperatur, hat haber kein Kabel
Der Temperatursensor zeigt die Kühlwassertempreatur an und hat ein Kabel
Sitzt direkt daneben, ist aber natürlich was anderes.
Nur damit beim Teiledealer nicht nach einem Thermostat mit Kabel gefragt wird :D
*Klugscheißermodus AUS*
Ich gehe allerdings auch von den Masse Sternen von VW aus.
Wie kann man doch so schön zusamenfassen: Bei dem Auto ist alles Super, außer die Teile von VW...
Jo
Jagger
#4 Beitrag von Jagger » 2019-04-15 13:36:54
Es muss nicht unbedingt der Massestern sein, meßt es einfach mal mit dem Multimeter. Bei meinem war es die Leiterfolie hinter den Armaturen. Hatte mir dann vom Massestern alle Anzeigen einzeln verdrahtet, seit dem ist Ruhe. Hinter den Armaturen sitzt übrigens auch noch ein Massestern.
Sirjan
#5 Beitrag von Sirjan » 2019-04-19 20:39:33
Ich kann das voll und ganz bestätigen.
Entweder ein Massefehler von den VW-Kobolden induziert, oder die Leiterfolie des Kombi.
Ich hatte natürlich beides :wack: :angry:
Ab den MAN Steckern mit beschrifteten Kabeln ist die Welt wieder in Ordnung.
Viel Glück bei der Fehlersuche
Jan
MYON
#6 Beitrag von MYON » 2019-04-21 17:33:45
Vielen Dank für eure Infos.
Das Wetter ist ja jetzt perfekt zum Fehlersuchen.
Niko
