Hallo Forum,
ich bau grad meinen Kühler aus um ihn löten zu lassen, Wasser ist draußen, alle Schrauben sind ab. Oben ist noch eine Gummi-Luftleitung dran, die muss ich irgendwie noch da runterkriegen. Ich hab versucht den Kühler etwas anzuheben, es fühlt sich so an als wäre er noch irgendwo fest. Kann das sein dass man den nur zu zweit heben kann? Mein Auto ist ein Saurer 2DM, 8,1 L Hubraum, Kühler ist aus Messing.
Gruß, Carsten
Was wiegt ein LKW Kühler aus Messing Kupfer?
Re: Was wiegt ein LKW Kühler aus Messing Kupfer?
... alte und damit zirmlich steif gewordene Schläuche befestigen den Kühler auch gerne mal nervig ... bei kurzen Schlauchstücken lohnt zur Demontage oft absägen ...
Danke Ulf, das war's. Hab den Schlauch mit wd40 abbekommen und den Kühler draußen. Puh, ganz schön schwer. Ich würde sagen er wiegt so viel wie mein Fender Rhodes Piano, also ca 60kg.
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
Ist zum teil nicht nur einfacher aber auch besser die alten schläuche absägen oder aufschneiden, so muss nicht übermässig stark an den Kühler-stutzen herumgewürgt werden. Dies ist häufig die schwaechste stelle eines Kühlers.
Beim 2DM sind diese aber auch innerlich noch mit streben verstaerkt, also nicht so heikel. Der 2DM hat algemein keine schwastellen
Gruss John
Gruss John
Nabend,
ich hab den Kühler bei einer sehr freundlichen Firma in Düsseldorf renovieren lassen, es ist ein neues Netz drin und auch der Stahlramen wurde neu gemacht, er sieht jetzt komplett aus wie neu.
Heute hab ich ihn eingebaut und festgestellt, dass der untere Wasserschlauch einen kleinen Riss am Rand hat, da wo die Schelle ist.
Gibt's solche Schläuche irgendwo? Er muss einen 90 Grad Winkel haben.
Oder kann man so eine Stelle irgendwie dicht machen?
Gruß, Carsten
Gruß, Carsten
- elcalimero79
- Selbstlenker
Gib mal in der Bucht Kühlwasserschlauch ein und dazu den Durchmesser. Gibts als Meterware und auch mit Winkel.
Mfg Patrick
Mfg Patrick
Versuche nicht besser zu sein als andere,Versuche besser zu sein als du es gestern warst.
