GV4/95 - Teileidentifizierung...
Mrjinxx
#1 Beitrag von Mrjinxx » 2019-02-27 13:13:51
Moin.
Entschuldigt, dass ich aktuell das Forum mit diversen Fragen zum GV4/95 fülle!
  • 1.) Wie heißt das im gelben Kreis markierte Teil?
  • 2.) Ist das Teil noch zu bekommen?
  • 3.) Wie erfolgt die Verschlaltung auf der Drucklusftseite?
Das Bild habe ich mir aus einem Post von ichyfeet enliehen!
Nils
siegerland
Re: GV4/95 - Teileidentifizierung...
#2 Beitrag von siegerland » 2019-02-27 13:36:42
das Teil heißt VENTIL GRUPPEN-VORSCHALTGETRIEBE (Figur 3)
Beispiel Baumuster 714.609: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=400
Bitte entsprechend bei Deinem Baumuster gegenchecken:
Mercedes-Benz GV 4/95-6 714.609
Mercedes-Benz GV 4/95-6/9,0 714.607
Mercedes-Benz GV 4/95-6/9,0 715.108
Mercedes-Benz GV 4/95-6/9.0 714.608
Mercedes-Benz GV 4/95-6/9.0 715.109
Eine unverbindliche Lieferbarkeits- und Preisauskunft siehst Du hier:
A0012602057 á 225,50 € für einen Händler
Das Ventil wird gesteuert über einen zusätzlichen Geber am Kupplungspedal (muss, wenn nicht schon vorhanden nachgerüstet werden) und dem Split-Schalter am Gangwahlhebel (muss, wenn nicht vorhanden nachgerüstet bzw. gegen den vorhandenen ausgetauscht werden).
Mrjinxx
#3 Beitrag von Mrjinxx » 2019-02-27 13:52:47
Hallo Stefan,
vielen Dank schon einmal!
Kannst du mir zufällig auch noch sagen worin die Unterscheide zwischen den auf dem Bild markierten Teilen sind?
Sind es zwei Teile mit identischer Funktion, die einfach untereinander getauscht werden können?
Nils
#4 Beitrag von Pirx » 2019-02-27 15:42:32
Mrjinxx hat geschrieben:
2019-02-27 13:52:47
Hallo Stefan,
Nils
A 001 260 20 57 = 5/2-Wegeventil, Hersteller Herion
A 001 260 26 57 = 5/2-Wegeventil, Hersteller Atlas Copco
Es sind Teile mit identischer Funktion und 100% austauschbar.
Nelson
#5 Beitrag von Nelson » 2019-02-28 19:04:11
zur Frage der Verschaltung: dies ist der Schaltplan meines GV4/65. Ich vermute, dass die Funktion gleich ist oder, zumindest sieht es gleich aus.
Leider ist die Bildqualität ziemich furchtbar, aber immerhin ist es mir damit gelungen mein Getriebe anzukabeln :angel:
Nils
Mrjinxx
#6 Beitrag von Mrjinxx » 2019-02-28 20:51:29
Hallo Nils,
Danke! Die Qualität des Bildes ist ausreichend und es würde mich wundern, wenn die Verschaltung beim GV4/95 verschieden zum GV4/65 ist.
Nils
Mrjinxx
#7 Beitrag von Mrjinxx » 2019-03-13 9:11:05
Bevor ich wieder nen neuen Thread erstelle, wollte ich Fragen, ob mir jemand sagen kann um wieviel länger ein GV4/95 im Vergleich zum G4/94 ist.
Ich finde nirgendwo Abmessungen und möchte meine Kardanwelle zwischen Getriebe und Verteilergetreibe kürzen und neue wuchten lassen.
Getriebe ist gerade beim Instandsetzer weswegen ich nicht messen kann.
Nils
Postkutscher
#8 Beitrag von Postkutscher » 2019-03-13 9:49:47
Hallo Nils,
vielleicht geht es ja auch so: Die Kardanwelle Getriebe-Verteilergetriebe wird beim 1622 mit G4/95 mit 590 mm angegeben. Mit dem GV4/95 hat man die Sonderausstattung Kardanwelle 460 mm .
Das ist die Info aus dem Teilesystem. Verlassen würde ich mich nicht darauf sondern vor dem Ausbau G4 den Flanschabstand messen und nach dem Einbau GV4/95 wieder messen. Mit dem Maß dann zum Kardanwellenbauer. Es wird hoffentlich nicht um ein /zwei Tage bei der Fertigstellung des Projekts gehen.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
#9 Beitrag von Pirx » 2019-03-13 13:11:32
GV4/95 ist 60 mm länger als G4/95.
Mrjinxx
#10 Beitrag von Mrjinxx » 2019-03-13 15:06:06
Hallo Pirx,
wieder einmal Danke ich dir! Was würde ich für deine Erfahrung und dein Know-How geben.
Nils
Mrjinxx
#11 Beitrag von Mrjinxx » 2019-03-13 15:32:37
Postkutscher hat geschrieben:
2019-03-13 9:49:47
Moin Arno,
Danke für die Werte! Ich werde auf jeden Fall nochmal nachmessen um dann die Aussage von Pirx messtechnisch zu bestätigen.
Nils
