Iveco 90-16 Ladeluftkühler
stefan1965
#1 Beitrag von stefan1965 » 2019-01-23 12:38:57
kennt jemand von Euch das Auto? Vielleicht jemand hier aus dem Forum?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-220-8781
Sieht nach einer interessanten Lösung für einen LLK aus.
STefan
Till
Re: Iveco 90-16 Ladeluftkühler
#2 Beitrag von Till » 2019-01-25 18:07:21
...im Spritzbereich nen LLK? Der muss ja mehrmals täglich gereinigt werden :joke: :wack:
Ansonsten macht er ja nen guten Eindruck als Basis, aufgedrehte ESP und Splitgetriebe hat ja auch jeder gerne. Solange nicht nach der Logik des Einbauortes des LLK gepflegt und umgebaut worden ist. Der Preis kommt mir eher saftig vor.
Till
#3 Beitrag von OliverM » 2019-01-25 19:36:57
Till hat geschrieben:
2019-01-25 18:07:21
Till
Der Preis passt m.E.n. schon bei dem gebotenen Fahrzeug . Auto in Grundausstattung , LLK incl.Leistungssteigerung , VA-Auspuff, Splitgetriebe ,Hilfsrahmen, LAK 1 med. + Zubehör .....
Jan1234
#4 Beitrag von Jan1234 » 2019-10-18 12:32:41
Hallo ist ja noch zu haben!.
Preis find ich fair.
Frage: jemand ausm Forum. hätte gerne Daten zum LLK und wo die Düsen gemacht worden sind.
Ist nicht soweit von mir entfernt.
Grüsse Jan
stefan1965
#5 Beitrag von stefan1965 » 2019-10-18 14:07:28
Und wie lautet Deine Frage?
Jan1234
#6 Beitrag von Jan1234 » 2019-10-18 15:39:19
Da ich auch eine DOKA habe auch THW bin ich auch daran interessiert hier die Leistung etwas zu steigern, da ich in Summe eine längere/grössere Übersetzung nun habe.
Da würde ich denke ich länger einen Gang höher fahren können.
Von der Mosel heim den steilen Berg bin ich immer zwischen nach GPS zwischen 47-53 gependelt und musste öfters schalten. So könnte ich hoffentlich z.B. da dann in dem grösseren ohne dauernden Schalten und waltern "hochjagen". :spiel:
1. LLK-> mehr Detailbilder-> Platzbedarf
2. LLK->Wo machen lassen, oder selbst gemacht?
3. Düsen-> siehe 2
4. Merklichen Unterschied der einzelnen Stufen gemerkt oder in Summe "einfach" nur besser?
Oder kann das mir jemand machen in meiner Nähe (1-150km Umkreis)?
Wenn´s detailierter wird. Mail.
Danke Gruss Jan
sico
#7 Beitrag von sico » 2019-10-18 17:50:32
Bleibt noch die Frage, wie weit man mit dem Auto fahren kann, bis der LLK völlig mit Dreck verstopft ist und der LLK seine Arbeit einstellt, so dass das Auto nur noch schwarze Wolke ausstößt.
Till
#8 Beitrag von Till » 2019-10-20 13:57:10
Normalerweise sitzt der LLK auch vor dem Wasserkühler und profitiert vom Luftstrom des Ventilators (an erster Stelle). Von einem möglichen Luftstrom kann ja hier nicht wirklich die Rede sein, da gehört nen Ventilator und ein Spritzschutz hin (oder gleich woanders einbauen). Aber wie schon gesagt, man muss sich nicht daran aufhängen, das Fzg hat durchaus seine Qualitäten.
Sitzt der LLK bei den Luftkühlern klassischerweise eigentlich vor der Luftturbine?
Till
#9 Beitrag von OliverM » 2019-10-20 14:24:36
2019-10-20 13:57:10
Till
Nope , er wird vielmehr durch die Lüfterturbine mit Luft beaufschlagt . Er sitzt entweder auf den Zylinderköpfen oder hinter dem Motor quasi auf der Kupplungsglocke .
vergessen
#10 Beitrag von vergessen » 2019-10-21 8:20:02
OliverM hat geschrieben:
2019-10-20 14:24:36
2019-10-20 13:57:10
Till
Wird der originale LLK dann nicht mit warmer Luft gefüttert?
Julius
#11 Beitrag von OliverM » 2019-10-21 8:32:10
vergessen hat geschrieben:
2019-10-21 8:20:02
2019-10-20 14:24:36
2019-10-20 13:57:10
Till
Julius
Moin Julius,
nein, wird er nicht .
Jan1234
#12 Beitrag von Jan1234 » 2019-10-21 8:53:15
Hallo, ich möchte nochmal auf meine Fragen zurückkommen, bevor es für mich zu sehr ins Detail geht.
Danke Gruss Jan
#13 Beitrag von OliverM » 2019-10-21 9:20:37
Jan1234 hat geschrieben:
2019-10-18 15:39:19
Der Wagen ist von Knut , er sollte hier im Forum zu finden sein . Vielleicht findet er sich bereit einige Fotos zu veröffentlichen.
2019-10-18 15:39:19
I.d.R. wird so etwas in Eigenregie gefertigt .
2019-10-18 15:39:19
3. Düsen-> siehe 2
Wenn man das nötige Equipment hat kann man das durchaus selber machen . I.d.R. werden die Düsen aber nur überprüft und der Öffnungsdruck dementsprechend erhöht. Ansonsten : machen lassen
2019-10-18 15:39:19
Nun wird es Esotherisch . Der 90-16 von Knuth hat ein Splitgetriebe bekommen , eine kleine Einzelbereifung und ist quasi mit Leergewicht unterwegs. Wie bitte möchtest du da nun eine, für dich belastbare, Aussage bekommen ?
Ein BF6L913 mit nominal 118 KW wie er im 90-16 verbaut ist wird mit der serienmäßig verbauten ESP nie eine Rakete werden . Ein Ladeluftkühler ist max. als "nettes Gimmik" anzusehen . In einem gewissen Rahmen geht das noch was, aber in der Ursprungskonfiguration kommt dieser Motor nie in den Bereich, daß ein LLK nennenswerte Ergebnisse liefert .......
2019-10-18 15:39:19
Wohnort: Deutschland + 150 km ? Da fallen mir auf Anhieb zig Betriebe ein, die so etwas könnten ....... aber das kostet halt.
Zuletzt geändert von OliverM am 2019-10-21 17:45:17, insgesamt 1-mal geändert.
Jan1234
#14 Beitrag von Jan1234 » 2019-10-21 9:36:55
Danke für die Info.
Gimmik: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, bringt der LLK nicht wirklich viel. Aber warum macht man den Zusatzaufwand dann?
Düsen: ich habe nichts. Kann das die "normale" Iveco - Werkstatt oder eine andere?
Eigenregie: Übersetzt: Knut fragen... :O)
Danke Jan
Stomi
#15 Beitrag von Stomi » 2019-10-21 17:19:02
Ich widerspreche nun mal ein wenig!
Ein LLK bringt schon einiges! Für jede 10% Luftabkühlung sind laut Fachbücher ein Leistungszuwachs von 5-9% möglich. Voraussetzung ist eine richtige Größe und genügend Durchfluss! Je besser der Füllgrad im Zylinder um so besser der Wirkungsgrad.
Von den neuen Fahrzeugen gibt es fast keinen mehr ohne!
Klugscheissermodus aus. :joke:
Aus eigene Erfahrung, LLK in T3 TD war es ein guter Umbau! Beim 90-16 wird er auch noch kommen!
Gruß Micha
Ein Ding zwei Funktionen
Till
#16 Beitrag von Till » 2019-10-21 18:44:20
Moin Micha,
Praktisch geht das aber nur wenn der Rest der Technik auch angepasst ist: Kühlleistung, ESP und auch alles was was halten muss Wellen/Getriebe...
Stomi
#17 Beitrag von Stomi » 2019-10-22 8:48:12
Moin Till
Bei einer Leistungssteigerung um 10 bis sehr optimistische 20% sehe ich für Wellen und Getriebe noch keine Gefahr! Die Kühlung muss da auch noch nicht angepasst werden, da bei einem LLK die innere thermische Belastung sinkt. Aber ja ab einem gewissen Grad sollte beim Getriebe in Dauerbelastung aufgepasst werden. Eine Verdoppelung des Drehmoment wäre wahrscheinlich sehr schnell tötlich für das Getriebe!
Da gebe ich dir schon Recht!
Gruß Micha
deepblue
#18 Beitrag von deepblue » 2019-10-22 15:45:15
ich würde mich auch für eine Leistungssteigerung bei meinem 110-16 interessieren
es gab ja auch den BF6L913 C - original mit LLK
hat jemand von euch Pläne wie und wo der Original LLK verbaut war ?
gibt's diesbezüglich noch Ersatzteile ?
#19 Beitrag von OliverM » 2019-10-22 18:24:38
deepblue hat geschrieben:
2019-10-22 15:45:15
https://media.machinerypark.com/offer/i ... 510549.jpg
https://www.schravenbv.com/media/1403/d ... &width=500
https://st.mascus.com/imagetilewm/produ ... 2759_1.jpg
vergessen
#20 Beitrag von vergessen » 2019-10-23 11:12:06
2019-10-22 18:24:38
2019-10-22 15:45:15
Bei der Variante auf dem zweiten Bild wird der LLK doch von heisser Kühlabluft durchströmt?! Hier nochmal von der anderen Seite: https://www.schravenbv.com/media/1398/d ... &width=500
Julius
#21 Beitrag von OliverM » 2019-10-23 11:32:06
2019-10-23 11:12:06
2019-10-22 18:24:38
2019-10-22 15:45:15
Julius
Nope, er wird nach wie vor durch Frischluft durchströmt .
Auch wenn ich mich wiederhole......... ein LLK alleine bringt bei diesem Motor im 90-16 ähnlich viel, als wenn man sich ein Brötchen auf den Bauch legt. Wer sich aber gut dabei fühlt , so etwas an seine Kiste zu tüdeln, soll das in Gottes Namen machen.
Till
#22 Beitrag von Till » 2019-10-23 14:48:27
"Gott wollte meinen Ladeluftkühler" - könnte dann aufm Laster stehen :joke:
stefan1965
#23 Beitrag von stefan1965 » 2019-10-23 20:09:48
Guten Abend zusammen,
Frischluft? Ja. Aber sie ist dann bereits an den Kühlrippen der heißen Zylinder vorbeigeströmt.
Oder interpretiere ich die Luftführung falsch?
Mein Maschinenbaustudium ist zwar schon ein bißchen her. Aber soviel ich mich erinnern kann,
nimmt einen heißes Gas (hier Verbrennungsluft) bei selbem Druck mehr Raum ein als kaltes
(ladeluftgekühltes) Gas ein. Demzufolge bekommt man (bei selbem Druck), soviel ich weiß
ist der beim BF6L913 ca. 0,6 bar, mehr gekühlte als heiße Luft (Sauerstoff) in den Motor.
Wenn ohne LLK der Motor bereits an der Rauchgrenze gefahren wurde, sollte bereits jetzt eine
signifikante Mehrleistung zu messen sein. Wenn nun noch die ESP sauber auf die neue
Luftmenge angepaßt wird, sollte der Leistungszuwachs noch signifikanter ausfallen.
Sicherlich würde das ganze noch mehr Spaß machen, wenn man zugleich noch den Ladedruck
anheben würde. Ist aber bei dem Lader nicht so einfach, das er kein Wastegate hat.
Übrigens würde ich es begrüßen, wenn mein Faden nicht durch Polemik zerredet würde.
Bitte konstruktiv bleiben :positiv: .
Danke und Gruß
#24 Beitrag von OliverM » 2019-10-23 20:58:58
stefan1965 hat geschrieben:
2019-10-23 20:09:48
Danke und Gruß
Ja dann......
Stomi
#25 Beitrag von Stomi » 2019-10-23 22:25:48
Hallo Zusammen
Ich pendel gedanklich zwischen einen Luft Luft Kühler oder einen Wasser Luft Kühler. Ein Luft Luft Kühler braucht eine Zwangsdurchströhmung durch Fahrtwind oder Gebläse. Ein Wasser Luft System einen separaten Wasserkreis mit Gegenkühler, Umwelzpumpe Elektrogebläße mit Zarge. Das sind ein paar Bauteile mehr, die aber platztechnisch weit entfernt vom Motor angebracht werden können und nur der Kühler wäre im oder am Motorbereich. Denn lange Ladeluftleitungen sind nicht optimal.
Die aufgezeigten Original Anbauten sind sehr gute Varianten, aber zum selber nachbauen nicht so einfach. Denn geht zu viel Luft durch den LLK, bleibt eventuell zu wenig Luft zum Kühlen. Wenn man wüsste wie viel Luft duch den Kühler strömen darf ohne das Hauptkühlsystem zu gefährden, wäre es bestimmt gut selber zum nachbauen.
Grüße Micha
clyde
#26 Beitrag von clyde » 2019-10-24 1:41:55
2019-10-23 20:09:48
Mit unter anderem aktivem Ladeluftkühler, modifizierter Einspritzpumpe, angepassten Einspritzdüsen und Förderbeginn erhöht sich der Ladedruck ganz von alleine.
Eben weil der Lader weder durch Wastegate noch Pop-off Ventil, geschweige denn variabler Turbinengeometrie, geregelt wird.
Bei mir zum Beispiel auf bis zu 1,4 bar.
Und ja, macht Spaß.
stefan1965
#27 Beitrag von stefan1965 » 2019-10-24 4:55:17
Hallo Oliver,
was meinst Du mit aktivem Ladeluftkühler? Wird die Kühlluft vielleicht mit einem Ventilator durch den LLK gebracht?
Ist der LLK vielleicht liegend verbaut? Wo hast Du ihn verbaut? Wird der Ventilator thermostatisch geregelt?
Hast Du mal bitte ein paar Fotos davon? Wie und an welcher Stelle mißt Du den Ladedruck? Hast Du dafür Tips? Oder auch
ein paar Fotos? Würde mich freuen. Wo hast Du die ESP modifizieren lassen?
Danke und Gruß
clyde
#28 Beitrag von clyde » 2019-10-24 6:55:26
Hallo Stefan,
ja, die Kühlluft wird durch einen Ventilator durch den Kühler gedrückt, weil dieser nicht im Fahrtwind sonder rechts neben dem Motor steht.
Thermostatisch geregelt ist der Ventilator nicht, weil sich bei Messfahrten gezeigt hat, dass die Ladelufttemperatur sich innerhalb von Sekunden, abhängig von der Gaspedalstellung ändert.
Der Ventilator wäre ständig an und aus gegangen.
Fotos habe ich keine, der Ladedruck wird am Ansaugkrümmer gemessen.
Die Pumpe hat noch der inzwischen verstorbene Herr Schramm modifiziert.
Das Auto ist aber kein 90-16, sondern ein 150-16 ANW mit BF6l 913.
vergessen
#29 Beitrag von vergessen » 2019-10-24 9:41:49
2019-10-23 20:09:48
Danke und Gruß
Genau so sehe ich das auch mit der "Frischluft". Oder ist da innerhalb des luftführenden Gehäuses eine separate Luftführung für den LLK?
Julius
#30 Beitrag von OliverM » 2019-10-24 10:29:31
2019-10-24 9:41:49
2019-10-23 20:09:48
Danke und Gruß
Julius
Ich bin sicher, daß ihr euch beide die Kühlluftführung beim 913 und auch beim 913C mal sehr genau angesehen habt . :ninja:
..... niedlich ist der Versuch einem Polemik zu unterstellen. Meistens wird einem das unterstellt wenn man nicht der allgemeinen Meinung folgt und sich Leute, wie auch hier in diesem speziellen Fall mal wieder , eine Absolution für solche techn. Änderungen holen möchten.
Gerne dürft ihr auch fragen, wie groß die Probleme mit aufgeblasenen BF6L913 sind, egal ob sie nun mit einem LLK nachgerüstet worden sind oder nicht .
-Wie hoch ist der Verschleiß an Düsen, ESP, Köpfen, Laufbuchsen und auch an der dann zu leicht dimensionierten Kurbelwelle ?
-Warum wurde z.b. ein 913 serienmäßig nie mit LLK in LKW verbaut ?
-Warum ist bei den Deutz-Motoren, die ab Werk einen LLK verbaut haben nie ein geregelter Lüfter verbaut?
-Warum hat der 913 ab 168 PS+ eine verstärkte Kurbelwelle?
-Warum hat der 913 mit 243 PS einen größeren Ölhaushalt , andere Zylinderköpfe, andere ESP+Düseneinsätze , einen größeren Ölkühler , wird mit erhöhtem Spaltmaß gebaut und darf in beriebswarmem Zustand ein eine Leerlaufdrehzahl von 1.000 1/min nicht unterschreiten ?
Fragen über Fragen
Wie ich schon geschrieben habe: Wer mag darf das gerne machen, er muss ja auch mit den Folgen leben .
edit: Leider fehlt hier im Netz die Möglichkeit der Körpersprache ...... :cool:
Zuletzt geändert von OliverM am 2019-10-24 11:05:04, insgesamt 3-mal geändert.
