MB Vario Kardanwelle aus-/einbauen
fidafive
#1 Beitrag von fidafive » 2019-01-02 3:26:27
ich überlege, wie ich an dem Vario Kastenwagen Staufächer mittig unter dem Boden befestige. Es würde zur Montage sehr helfen, wenn die Kardanwelle mal kurz Platz machen könnte.
Daher die Frage: Was müsste beim aus und Einbau beachtet werden? Hab gesunden Respekt vor so groben Teilen...
Position vorn und hinten markieren, 8 Schrauben lösen und fertig?? Wie fest müssen die Schrauben wieder angezogen werden?
https://www.dropbox.com/s/8je1x1dsjtfsc ... 7.PNG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h62ombc9jikox ... 8.PNG?dl=0
fida
Re: MB Vario Kardanwelle aus-/einbauen
#2 Beitrag von sico » 2019-01-02 11:09:08
Man braucht zum Lösender Kardanschrauben beim Vario einen ganz eng kalibrierten Gabelschlüssel. Die handelsüblichen Schlüssel haben zu viel Spiel und die Schraubenköpfe sind schnell ruiniert. Dann hilft nur noch eine dünne Trennscheibe auf der Flex.
Man kann so einen knapp passenden Gabelschlüssell selbst herstellen. Man nimt dazu einen Gabelschlüssel um 1 mm kleiner und schleift dann auf dem Schleifbock die Gabelöffnung so weit auf, dass der Schlüssel knapp über den Sechskant-Kopf passt.
fidafive
#3 Beitrag von fidafive » 2019-01-02 11:14:42
sico hat geschrieben:
2019-01-02 11:09:08
OK, Danke für den Tip, ich werde darauf achten!
Ich hätte jetzt einen schmalen Ringschlüssel oder Ringratsche genommen, im den Kopf zu schonen.
#4 Beitrag von sico » 2019-01-02 11:28:36
Ringschlüssel oder Nuß mit Ratsche geht nicht. Kein Platz.
wo_wo
#5 Beitrag von wo_wo » 2019-01-02 11:54:09
Also, ich habe nun schon einige Vario Kardanwellen ab und angeschraubt, ich hab noch keine Schraube abgerundet. Und mit "normalem" Qualitäts Werkzeug
fidafive
#6 Beitrag von fidafive » 2019-01-02 12:33:45
OK, also einfach abschrauben und in gleicher Position wieder dranschrauben.
(und vermutlich aufpassen, dass mir das DIng nicht auf die Birne fällt ...) ;-)
Danke!
matthiasbut
#7 Beitrag von matthiasbut » 2019-01-02 14:42:17
Das musste ich schon unterwegs machen, um auf der Brille des Abschleppers mitgenommen zu werden. Da habe ich meine ganz normalen Gabelschlüssel genommen.
Ich hatte auch Respekt vor dem Gewicht, aber die wiegt nicht viel. Ich habe sie mit Spannsetgurten vor dem Lösen nach oben befestigt.
Ich habe vor dem Lösen die Lage markiert und wieder gleich eingebaut, ob das wirklich nötig war weiss ich nicht.
Matthias
akkuflex
#8 Beitrag von akkuflex » 2019-01-02 15:14:51
Ihr könnt die Position tauschen wie ihr wollt- nur nicht auseinanderziehen- dann und wirklich nur dann ist es wichtig die Positionen zueinander zu markieren. Wenn man die an den Flanschen abschraubt kann man die nach belieben wieder reinbauen. Sind insich gewuchtet.
fidafive
#9 Beitrag von fidafive » 2019-01-02 15:28:19
akkuflex hat geschrieben:
2019-01-02 15:14:51
... nur nicht auseinanderziehen ...
Hi Martin,
Was meinst du mit "auseinanderziehen?"
pete
#10 Beitrag von pete » 2019-01-02 15:40:35
Am Schiebestück nicht auseinander ziehen. I.d R eine Gummimanschette darüber.
Dient dem Längenausgleich beim einfedern. Ist eine Verzahnung.
fidafive
#11 Beitrag von fidafive » 2019-01-02 16:02:39
ok, danke!
