wieß jemand ob die Einspritzpumpe vom OM 312 (710er, 100PS Vorkammerdiesel) an den OM352 mit 130Ps passt und funktioniert?
Wäre für Antworten dankbar.
ESP OM 312
Re: ESP OM 312
vom OM352 gibt es zwei unterschiedliche Evolutionsstufen. Bei der ersten sitzt der Spritzversteller noch an der ESP, bei der zweiten auf dem Zwischenrad. Es gibt noch weitere gravierende Unterschiede, wo Teile nicht getauscht werden können.
Weiterhin ist die alte C-Pumpe mit eigenem Ölhaushalt, die D-Version ist am Motorschierkreislauf angeschlossen
Wovon sprichst du jetzt?
Vorkammerdiesel haben einen anderen Nockenhub mit Voreinspritzung in die Vorkammer (Drosselzapfendüsen) um einen weichen Verbrennungsverlauf zu erreichen. Die eigentliche Gesmischbildung erfolgt beim Einblasen in den Hauptbrennraum. Direkteinspritzer fördern sehr steil, um eine gute Zerstäubung gleich beim Verbrennungsbeginn zu erreichen.
Ich würde es sein lassen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
Re: ESP OM 312
Moin ,
Um eine verwechslung auszuschliessen hat die 312er Pumpe nur eine 17mm antriebswelle.
Gruß Christian
Gruß Christian
