Lüfter bf6l913
Oscar
Lüfter bf6l913
#1 Beitrag von Oscar » 2018-11-03 15:00:17
In meinem werkstatthandbuch finde ich nur eine Anleitung zur direkt angetriebenen 912 Variante des Lüfters. Hätte jemand für mich eine Beschreibung bzw Zeichnung der Variante mit abgasthermostat und Öl Kupplung...
Habe im Moment etwas Sorge, das der Lüfter nicht so tut wie er soll möchte aber des Thermostat nicht abschalten zumindest nicht dauerhaft... Thermostat funktioniert meiner Meinung nach auch!
Also wenn jemand eine Anleitung zum zerlegen bzw Reparieren der Öl kupplung hat wäre ich sehr dankbar.
Grüße Uwe
Du kannst die Leute um dich herum nicht ändern. Aber du kannst ändern, wer um dich herum ist!
Re: Lüfter bf6l913
#2 Beitrag von lura » 2019-01-02 4:41:07
Ist ja ziemlich kalt zur Zeit, da springt der Lüfter vielleicht gar nicht an.
Re: Lüfter bf6l913
#3 Beitrag von Ulf H » 2019-01-02 9:30:07
... Lew aka elCapitan hatte das Problem auch ... nun kennt er alle Details des Systems ...
Re: Lüfter bf6l913
#4 Beitrag von OliverM » 2019-01-02 10:55:48
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... 0FL913.pdf
ab Seite 3.39.109 .
Wobei es keinen Sinn macht , das Ding ohne Sachzwang zu demontieren .
Oscar
Re: Lüfter bf6l913
#5 Beitrag von Oscar » 2019-01-03 10:30:41
Problem hat sich erledigt... nach Zerlegung des abgasthermostat und gründlicher Reinigung desselben läuft der Lüfter wieder tadellos! Werd jetzt mal die etwas wärmere Jahreszeit abwarten und genau beobachten dann kann immer noch zerlegt werden... danke für den link.
Grüße Uwe
