Deutz Motor vorölen (613er) und Dieselabsperrhahn
Hallo Leute,
ich hab jetzt meinen Mercur wieder fast komplett zusammengebaut (Schreinerarbeiten im Aufbau stehen noch aus, da hab ich das alte, faulige Holz rausgerissen). Da mein Mercur sehr lange gestanden ist - aus diversen Gründe (beruflich, privat, Gesundheit) lag mein Restaurationsprojekt ein "paar Tage" auf Eis. Nun will ich nicht einfach den Anlasser betätigen und darauf bauen, daß alles gut geht.
1. Um ein Durchgehen des Motors durch einen hängenden Regler verhindern zu können, wollte ich einen Absperrhahn einbauen. Wo setzte ich den am besten rein und was für Zeug brauch ich dafür?
2. Ich würde den Motor gerne durch Öl von außen vorölen. Festgerostet ist nichts, hab ihn schon mal mit der Hand gedreht. Jetzt frag ich mich, wo ich am besten das Öl reindrücke. Das Rückschlagventil sitzt meines Wissens nach hinter dem Spaltölfilter.
Am einfachsten erscheint es mir, da Öl zum Anschluß der Öldruchanzeige reinzudrücken. Geht das?
Ansonsten müßte man was basten, um vom Spaltölfiltergehäuse her Öl reinzudrücken. Das geht sicher, wäre aber aufwendiger.
Wie ich das Öl reindrücke, weiß ich noch nicht. Ich denke, das einfachste wäre ein Kanister, auf den ich mit dem Kompressor Druck drauf gebe.
Viele Grüße,
Bernhard
Viele Grüße,
Bernhard
Re: Deutz Motor vorölen (613er) und Dieselabsperrhahn
Hallo Bernhard,
das Problem mit de hängenden Reglerstange kann man prüfen indem man den Deckel der ESP öffnet.
Ich würde - und habe nach langer Stillstandzeit (bei mir waren die Ventile in der ESP fest):
1. Alle ESP-Leitungen an der ESP losgeschraubt und etwas zur Seite
2. ESP mit 2-Takt Öl beaufschlagt - mit Trichter in die ESP (2-Takt Mischöl). Ballistol auf alle beweglichen Teile in der ESP - damit nicht zu sparsam - immer wieder einwirken lassen. Reglerstange auf Vollast (festgehängt) - hier sieht man ja oben, wie die Zahnstange öffnet.
3. Vorsichtig die Pumpenventile "durchgeklackert" (Regler Vollast) bis aus den Öffnungen zu den Einspritzleitungen Diesel/2-T Öl kam (Hierzu muss der Motor weitergedreht werden, damit alle Ventile mal an der Reihe sind - eines ist ja sonst immer betätigt). Ich hab das mit einem Schraubendreher gemacht - aber es gibt Fälle, wo Leute dabei den Rand von dem ESP-Gehäuse beschädigt haben... Man kann auch mit dem Anlasser arbeiten - das ist sicherer, aber du brauchst gute Batterien - zwischendurch wieder mal laden. Eine zweite Person kann kontrollieren ob aus allen Ventilen schubweise Diesel austritt...
4. Freigängigkeit der Reglerstange nochmals prüfen.
ESP-Leitungen wieder aufschrauben - ESP-entlüften und einfach anlassen.
Die Problematik mit dem Vordruck auf dem Motorölkreis sehe ich nicht so kritsch - wenn der Ölkühler voll ist und der Motor vorher "leer" durchgedreht wurde (mit dem Anlasser bringst du ja über die o.g. Aktion viele Umdrehungen hin - aber effektiver Öldruck auf dem Manometer allerdings noch nicht sichtbar) würde ich persönlich den Motor einfach anlassen. Mess halt vor dem echten Anlassvorgang nochmal den Ölstand. Du hast ja sonst auch bei jedem Anlassvorgang keinen Öldruck anstehen - wo soll also der Unterschied.
Es ist immer wieder schön, zuzusehen wenn brachiale Motorgewalten auf modrigen Untergrund einwirken.
Luftgekühlte Grüße von Magirus und Gilera, sowie wassergekühlte vom Rekord C und von der CX500
Nunja, bei normaler Standzeit ist halt noch Restöl drin. Ich hab halt die Sorge, daß durch die lange Standzeit kaum mehr was an den Lagern ist. Mehr als mal von Hand durchdrehen hab ich mich nicht getraut.
Ölstand ist auf Max und Öl ist neu, sprich, ich hatte seinerzeit vor dem Beginn der Arbeiten einen Ölwechsel gemacht.
- CharlieOnTour
Vorweg: Ich halte es für unnötig...
Wenn du dennoch auf Nummer sicher gehen willst, unterbreche die Kraftstoffversorgung und orgel den Motor ein paar mal mit dem Anlasser durch.
Bei meinem EX SW ist auch nix passiert. Stand 6 Jahre rum, Gas auf Nullförderung, neue Batterien rein und mit dem Anlasser gedreht bis Öldruck da war. ( natürlich nicht andauernd, max. 10 sek, dann warten und noch mal mit dem Anlasser. Nach ca. 20 sek müsstest du Öldruck haben)
Anschließend den Motor gestartet.------------------ und bemerkt dass die Dieselrücklaufleitung an einer Düse quasi nicht mehr da war was ne sauerei.
Nach inst. dann ca. 15km gefahren, in sein neues Heim, wo er wunderbar Restauriert wurde.
Mein Motor stand ja ca. 20Jahre, daher sah ich das mit der ESP Prüfung/Gängigmachung als wichtig. Wann etwas verharzt ist und wann die Reglerstange fest ist kann man wahrscheinlich nicht anhand der Standzeit pauschal sagen.
Bernhard dein Ölstand täuscht. Gemessen wird kurz nach dem Abstellen, weil dann noch das Öl im Ölkühler ist - bei dir ist vermutlich zu wenig Öl drin, aber wie gesagt müsste der Motor erst mal laufen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
... wie schon geschrieben ... etst von Hand durchdrehen, damit nix irgendwo ganz grob hängt ... dann mit Einspritzpumpe auf Nullförderung mit Anlasser durchdrehen ... ganz vorsichtige legen einen passenden Schraubenschlüssel bereit um die Kraftstoffzufuhr möglichst dicht vor der Einspritzpumpe zu unterbrechen ...
Keine Sorge. Ich hatte vor der Restaurierungsaktion noch einen Ölwechsel gemacht. Sprich, altes Öl raus, neues rein, Motor etwas laufen lassen und Ölstand korrigiert. Da nichts ausgelaufen ist, muß er passen.
