MB Fahrzeug ID
MB Fahrzeug ID
Moinmoin, wer könnte mir bei einer „Fahrzeugentschüsselung weiter helfen ? Oder kann ich es auch selbst irgentwo checken ?
schönen Tag Roland
schönen Tag Roland
- anderruh
- Selbstlenker
Re: MB Fahrzeug ID
Hallo Roland
einen Ersten Überblick bekommst du Hier
http://mb-teilekatalog.info
Oben Rechts die Fahrgestellnummer eingeben
Günter
Günter
- Postkutscher
Re: MB Fahrzeug ID
einen Überblick gibt es wohl - aber kann man dem auch Glauben schenken wenn da solche Sachen zum Fahrzeug stehen :
- MOTOR OM642 DE 30 LA 135KW(184PS) 3800/MIN oder
-COMAND ONLINE MIT DVD-WECHSLER 6-FACH
Arno
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
Re: MB Fahrzeug ID
Du hast Blueray vergessen ;-)) sänks.
Ich dachte, dass es ein detailliertes Portal gibt ? Aber da kannn ich ja evtl auch bei MB mal fragen,
das probiere ich mal
Gruß Roland
Gruß Roland
Re: MB Fahrzeug ID
Eigentlich hatte ich zu dem Fahrzeug das Wichtigste ja hier schon geschrieben:
viewtopic.php?p=776900#p776900
- Postkutscher
Re: MB Fahrzeug ID
Hallo Roland,
zum einen hast du noch nicht verraten was du unter Fahrzeugentschlüsselung verstehst, also welche Infos zu dem Fzg du brauchst und zum anderen könntest du ja einfach mal etwas warten, vielleicht wird dir ja hier geholfen.Seit deiner Frage sind keine 3 Tage sondern nicht mal 3 Stunden vergangen.
Arno
Arno
Re: MB Fahrzeug ID
Ja klar, ich erwarte ja auch keine „live Auskunft“, wollte nur selbst auch versuchen etwas zu finden und nicht immer andere belemmern .Postkutscher hat geschrieben: ↑2018-08-29 10:54:42Hallo Roland,
Arno
ach das ist übrigens ein anderes Fahrzeug ...
muss los, danke u bis später Roland
Re: MB Fahrzeug ID
Die beiden Fahrzeuge sind laut Datenkarten zu 99,9% identisch ausgestattet.
- siegerland
Re: MB Fahrzeug ID
Hallo Roland,
sprichst Du Finnisch
https://kiertonet.fi/liitteet/14895/OFR%20593.pdf scheint so ein Aussonderungsgutachten zu sein
Re: MB Fahrzeug ID
okay, die 0,1 % ist dann der Bluerayplayer
Lese ich das in dem Pdf richtig, dass der einen 3,90 Radstand hat, was meint Ihr ?
Roland
Re: MB Fahrzeug ID
Akselivälit = Radstände, sacht der juugel, dass ist doch nicht schlecht
