Als wir eben gerade nach einem kurzen Stopp weiter fahren wollten, haben wir bemerkt, dass das Spiel vom Kupplungspedal nicht mehr vorhanden ist. Das Pedal "liegt" quasi "auf der Kupplung" also, die 35mm Spiel sind weg, bzw. jetzt nach oben vorhanden, wenn man das Pedal anhebt.
Sollte es dort irgendwo eine Feder geben, die das Pedal in der "Grundstellung" hält? Gefunden habe ich keine, aber an einem Bolzen sieht es so aus, als könnte dort bis vor kurzem eine gewesen sein.
Oder sollte das ein größerer Defekt sein?
Können wir so weiterfahren? (Mit hängendem Pedal)
Vorerst haben wir uns bemüht das Pedal bei der Fahrt mit dem Fuß etwas anzuheben. Das dämpft den Fahrspass sehr. Da wir z.Zt unterwegs sind, werden wir morgen improvisieren. Entweder eine Feder provisorisch irgendwo einhängen, damit das Pedal oben bleibt, oder zur Not ein Fahradgepäckgummi oder ähnliches fachmännisch istallieren. Ist solch eine professionelle Improvisation fachgerecht genug, um 600km damit weiter zu fahren?
Vielen Dank
Olaf
