Kupplungsflüssigkeit MAN G90
Kupplungsflüssigkeitsausgleichsbehälter ist leer. Was nehmt Ihr?
Danke
SD
Danke
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
- Uwe
Re: Kupplungsflüssigkeit MAN G90
wo ist denn die alte Flüssigkeit hin?
Ansonsten denke ich, dass auch beim MAN DOT4 benutzt wird.
war bei uns auch leer, hab Valvoline Dot 4 rein. Das komische war, dass wir nach ca. 2.500 km Urlaubsfahrt keine Veränderung erkennen konnten. Danach nach 3 Tagen stehen auf dem Parkplatz wieder leer. Nach 5 Monaten Winterpause in der Halle wieder keine Veränderung und nach ca. 10 km umparken wieder leer. Hab jetzt ein halbes Jahr gebraucht um zu erkennen, dass der Kupplungsnehmerzylinder ab und an Undicht ist. Schuld ist Korrosion an der Kolbenstange. Neuen rein gebaut und alles gut
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Ja bei mir leckt auch der Zylinder. Es hält sich aber noch im Rahmen. Ich komme aber vor der Urlaubsfahrt nicht mehr dazu den Zylinder zu wechseln.
Danke
SD
Danke
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
Urlaubsfahrt mit einer tickenden Zeitbombe, ich wüsste schöneres.
Aber jeder wie er will.
Zumindest den neuen Zylinder ins Auto legen.
Ist doch sehr schnell gewechselt.
Gruß Hartmut
Ja, na so schlimm ist's auch wieder nicht. Es schwitzt halt ein bisschen. Aber nachdem das Teil ja noch vor dem Wochenende lieferbar ist, werde ich es wohl am Samstag doch noch machen.
Kompliziert ist es ja anscheinend nicht, oder?
SD
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
moin zusammen
bei meinem war vor ein paar Monaten auf einmal der Druck in der kupplungleitung weg, ich hab total ins leere getreten, zum Glück war das auf meiner üblichen Probefahrt die ich mache bevor ich mal wieder unterwegs sein will.
Es hat sich dann schnell herausgestellt das die Leitung die im Rahmen verlegt ist duchgeroster ist, zum Glück hatte ich noch ausreichend Ersatz da und auch das passende bördelgerät.
ganz normale Bremsflüssigkeit ist bei meinem drin.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Jetzt brauche ich beim Kupplungsgeberzylinder doch noch mal Hilfe:
Kann ich den auch tauschen, ohne das gesamte Fußhebelwerk auszubauen? In der Montageanleitung steht: "Nach dem Einbau Geber und Nehmerzylinder Entlüften." Wie mache ich denn das Entlüften?
Danke
SD
Danke
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
OK, jetzt hab ich es in der Wartungsanleitung gefunden. Da steht "Entlüfterstutzen auf den Ausgleichsbehälter schrauben und mit 3 Bar beaufschlagen " Nun hab ich weder einen Stützen noch ein Gerät.
Was tun?
SD
Was tun?
SD
- Franz Kafka -
- Franz Kafka -
... Eezibleed vom Korrosionsschutzdepot sollte auch da helfen ...
