Einspritzpumpe Deutz S3500 F4L514 90PS
Kann mir jemand hier im Forum helfen?
Mein DeutzS3500 mit dem F4L514 90PS Motor erhält keinen neuen TÜV, weil hinter der Einspritzpumpe zum Mtor wo die Welle der Einspritzpumpe rein läuft der Simmering defekt ist und er stark Ölt
Könnte mir ein erfahrener Techniker behilflich sein meine Einspritzpumpe auszubauen natürlich gegen Bezahlung , damit ich den Simmering erneuern kann
Ich traue mir das leider nicht zu aus zu wenig Erfahrung wegen der Sreuerzeiten
Wäre schön, wenn sich jemand bereit erklären würde und einen Termin mit mir abstimmen könnte
Bitte meldet Euch ich komme aus dem Landkreis Rotenburg Wümme aus der Nähe Rotenburg Wümme
LG Andreas
LG Andreas
Re: Einspritzpumpe Deutz S3500 F4L514 90PS
Das ist doch gar kein Problem,nehme ein Messwerkzeug und messe den Abstand zum Motorblock;die Kupplung kannst Du mit Farbe oder Körneschlag markieren.Die passt nur 2mal.Die Simmeringgrösse ist von der ESP 17x28 x7/8 mm.
Keine Angst wird schon nicht schiefgehen.sonst melde Dich ich müsste noch Richtung Bremen (heute oder morgen,kann auch den Wedi oder eine ganze Pumpe mitbringen)
Gruß christian
Gruß christian
Zuletzt geändert von Oelfuss am 2018-07-06 10:07:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Christian
Ich habe Dir eine PN gesendet
LG ANdreas
LG ANdreas
Hat sonst im Forum jemand eine Anleitung wie die Einspritzpumpe ausgebaut wird ? Oder muss die für den Simmerring an der Welle zum Motor eventuell nicht dafür raus und kann anders gewechselt werden?
Kann mir jemand helfen , oder eine Anleitung als PDF senden ? Ich muss wieder zum TÜV
MfG
Andreas
MfG
Andreas
Ich wußte ja das meiner ein Unikat ist , aber hat keiner eine Anleitung , oder Hilfestellung ???
- Wilmaaa
Es ist Wochenende, es ist Ferienzeit - da kommen die Antworten nicht im Stundentakt.
Hast Du schon mal über alte-laster-listen o.ä. versucht, an Unterlagen zu kommen?
Hallo Wilmaa
ja da habe ich auch die Bedienungsanleitung her und für Motor
Kann dort leider nichts über wechsel Simmering an der Welle der ESP zum Motorblock finden
Weiß nicht , ob ie Pumpe raus muss , oder ob es auch ohne Ausbau geht
Vor allem kenne ich mich nicht aus wegen der Steuerzeiten fals die raus muss
Ist das eigentlich schnell gemacht ESP raus bei meinem Motor , oder sehr aufwendig
Habe keine Ahnung
LG Andreas
P.S. Stimmt bin gerade selbst im Urlaub
Sorry
Habe keine Ahnung
LG Andreas
Sorry
da Du selbst keine Erfahrung hast in Puncto EP A.-u. Einbau sowie FB einstellen am MD F 4 L 514,
wende Dich mal an www.autohaus-schnaars.de
ist ja direkt bei Dir um die Ecke
Arbeitsaufwand ca. 3,5 bis 4 Std. Vielleicht kannst da ja unter Anleitung die Aus u. Einbauarbeiten durchführen!
MfG.
AW
MfG.
AW
Moin AW
Hätte ich eine Anleitung als PDF , dann kann ich das selbst erledigen.
Gnarrenburg ist nicht gerade um die Ecke
Trotzdem danke
LG Andreas
Trotzdem danke
LG Andreas
schau hier mal rein!
http://www.deutzforum.de/index.php?thre ... nstellung/
Damit sollte Dein Vorhaben gelingen!
FB beim F 4 L 514 24° nach meinen Unterlagen.
Viel Erfolg!
VG
AW
Danke
Da steht aber nicht wie die ausgebaut wird eher die Einstellung für FB etc....
Makierung
Die Zeichungen sind schon mal gut
Allerdings frage ich mich wie man die Pumpe dann vom Gewinde raus bekommt.
Makierung
Dann stell doch mal Bilder ein und markiere darauf wo es drauf ankommt!
PDF Datei kannste hier gegen eine Spende bekommen!
http://www.deutz-traktoren.de/werkstatt ... rsicht.php
MfG.
AW
MfG.
AW
