Welches Öl für Servolenkung Mercedes 1017?
Verfasst: 2018-06-23 18:03:13
von guenster
Hallo zusammen!
Am meinem Mercedes 1017 ist zu wenig Servolenkungsöl drin.
Mir wurde ATF empfohlen.. Mein Gefühl sagt: eher nicht.
Könnt ihr mir sagen welches Öl man für die Servolenkung am besten nimmt?
Re: Welches Öl für Servolenkung Mercedes 1017?
Verfasst: 2018-06-23 19:25:21
von AL28
In meinen ist auch ATF Öl .
Verfasst: 2018-06-23 21:10:49
von hanomagmaddin
hallo
die lenkung ist bei den meisten mb nfz mit atf befüllt,also ganz normal atf auffüllen
grüße
Verfasst: 2018-06-23 22:27:17
von Walöter
ATF
Verfasst: 2018-06-23 22:36:28
von guenster
Welches ATF? ist das egal?
Verfasst: 2018-06-23 22:59:35
von arocs
ATF Dextron II
Verfasst: 2018-06-24 9:27:20
von Walöter
hallo Guenster,
wo ist das Servoöl denn hin verschwunden? Schon gefunden bzw. beheben können?
Walter
Verfasst: 2018-06-24 10:16:10
von AndreasU2150
Schaust Du hier
F4 Frist Seite 84
Andreas
Verfasst: 2018-06-24 12:54:31
von Der Bonner
Hallo Guenster,
in mein ZF Lenkgetriebe habe ich das folgende Öl von Liqui Moly nachgefüllt: Top Tec ATF 1100.
Vorher habe ich bei ZF nachgefragt, ob dieses Öl für mein Lenkgetriebe OK ist. An Deiner Stelle würde ich auf jeden Fall auch bei ZF vorher nachfragen, ob das Öl für Deinen Anwendungsfall geeignet ist. Den für Dich zuständigen Aftermarket Mitarbeiter findest Du hier:
https://www.zf.com/corporate/de_de/afte ... arket.html
Horst
Verfasst: 2018-06-24 15:31:00
von unihell
im 1017 ist eine LS5 von Daimler verbaut , da wäre wohl eher die BeVo-Liste für die Ölsorte maßgebend.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/236.3_de.html
Verfasst: 2018-06-27 14:59:05
von guenster
Ich habe jetzt Original Mercedes Servolenkungsöl/ Lenkgetriebeöl Nr.: A 000 989 88 03 10
gekauft. Das soll lt. meinem Mercedes-Mann das richtige sein. Es haben auch nur 100 ml gefehlt...
