Nach der MAN Anleitung soll der Motor nach dem Ölwechsel mit dem Anlasser durchgedreht, aber nicht gestartet werden. Wie macht ihr das bei einem Direkteinspritzer?
Gruß Martin
G90 Motor nach Ölwechsel durchdrehen
- Michael
Re: G90 Motor nach Ölwechsel durchdrehen
Häufig lässt sich über das Gaspedal die ESP:auf 0-Förderung ziehen... Also Gaspedal anheben...
Gruß Michael
Gruß Michael
Im Mercedes-Benz Kurzhauber: Abstellknopf gedrückt halten beim Anlassen.
Kabel vom Abschaltventil an der Pumpe ziehen, alternativ Sicherung. Dann spritzt da nix mehr ein.
Danke für die Hinweise!
