Kurzhauber Zahnriemen Wasserpumpe?
Alexander
#1 Beitrag von Alexander » 2017-11-15 23:17:36
Wegen leckem Kühler habe ich gerade Frontmaske und Kühler ausgebaut. Kühler bekommt ein neues Netz.
Keilriemen tausche ich weil sie gerade so schön erreichbar sind.
Vom Pkw kenne ich das man bei so freigelegtem Motor gleich die Wasserpumpe mit wechselt.
Wasserpumpe kostet bei Mercedes 280,- € .
Meine hat kein Spiel und ist dicht. Auto ist 35 Jahre alt und hat 90.000 km.
Was würdet ihr machen?
Würdet ihr noch was anderes tauschen?
Thermostat?
Motor Silentblöcke damit es leiser wird?
Alexander
rotertrecker
Re: Kurzhauber Zahnriemen Wasserpumpe?
#2 Beitrag von rotertrecker » 2017-11-15 23:33:35
Die Pumpe würde ich drin lassen.
Wie sehen die anderen Teile denn aus?
Gruß Sven
Iveco-Magirus 90-16
Eicher 2-Achser 5,4t "Klapp-WoWa"
#3 Beitrag von Pirx » 2017-11-15 23:45:48
Alexander hat geschrieben:Wegen leckem Kühler habe ich gerade Frontmaske und Kühler ausgebaut. Kühler bekommt ein neues Netz.
Thermostat?
Alexander
Hallo Alexander!
Wasserpumpe:
Das ist kein PKW, der mit 100.000 km das Ende seiner geplanten Lebensdauer erreicht hat. Der Motor und die Wasserpumpe Deines LKW sind für weit höhere Laufleistungen ausgelegt. Ich würde sie drin lassen.
Thermostat:
Drinlassen, solange es funktioniert. Wenn es dann mal kaputt ist, ist das doch auch am eingebauten Motor schnell getauscht.
Motorlager:
Theoretisch sollten neue Silentblöcke die Lautstärke reduzieren. Praktisch hat es bei mir (Tausch der alten, verhärteten Lager gegen Neuteile) hinsichtlich Lautstärke überhaupt nichts gebracht. Kannst Du tauschen, wenn Du willst, aber erwarte keine Wunder. Mit den zwei vorderen Lagern ist es nicht getan, sinnvoller Weise müßtest Du dann auch die beiden hinteren Lager erneuern. Bin mir aber nicht sicher, ob das bei eingebautem Motor/Getriebe überhaupt geht.
Sonst fällt mir gerade nichts ein, an das man sonst nicht auch drankäme.
Alexander
#4 Beitrag von Alexander » 2017-11-16 9:26:53
Vielen Dank für die Antworten, dann baue ich nächste Woche alles wieder zusammen.
Landei
#5 Beitrag von Landei » 2017-11-16 11:41:20
Die beiden Kühlschlauchstummel neu kann nicht schaden.
KU 65
#6 Beitrag von KU 65 » 2017-11-16 14:09:09
Landei hat geschrieben:Die beiden Kühlschlauchstummel neu kann nicht schaden.
Hast du da eine Quelle?
Gruß Kai-Uwe
http://dickschiff-treffen.de/
Alexander
#7 Beitrag von Alexander » 2017-11-16 15:30:53
Hab ich eben bei Mercedes bestellt.
Teile sollten morgen da sein - ich aber nicht - deshalb kann ich die Teilenummer erst nächste Woche sagen.
