MB 1019 - 3ter Gang lässt sich sehr schwer einlegen
Verfasst: 2017-10-25 10:24:26
Hallo alle,
jetzt, wo es etwas kälter wird habe ich bei kaltem Motor/Getriebe echte Probleme den 3. Gang rein zubekommen.
Sobald der Motor bei etwa 30°-40° ist lässt sich alles wieder wunderbar schalten.
Bei falschen Öl müssten doch alle Gänge zicken oder?
Eines sollte ich vllt. noch erwähnen. Wir haben ein Kippfahrerhaus über Hydraulik. Über die Hydraulik wird/sollte bevor das Haus gehoben wird, ein kleiner Hydraulikzylinder bewegt werden, der das Schaltgestänge entriegelt. Trotz eines neuen Zylinders funktioniert das nur sporadisch. Jetzt wo ich es weiß, ist das auch nicht so schlimm, ich muss halt manuell entriegeln. Allerdings hat die Verriegelung bei den ersten Kippversuchen nicht geöffnet. Dadurch gab es ordentlich Zug auf das Gestänge das zum Getriebe führt. Da alle anderen Gänge aber sauber schalten, gehe ich davon aus das dies auch nicht die Ursache ist.
Hat noch jemand eine Idee? Gibt es Vorgaben zum Einstellen dieses Gestänges?
