Auspuff NG 1222 AF
hawipa
Auspuff NG 1222 AF
#1 Beitrag von hawipa » 2017-10-12 9:30:39
Hallo Gemeinde,
habe ein paar Fragen zum Auspuff bzgl meines Fahrzeugs MB NG1222 AF.
Bei Bedarf auch hier die Fahrgestellnummer: WDB61526415229758.
Stimmen die Ersatzteilenummern zu den Teilen überein?
Auspuffrohr - Links : A6154900220
Auspuffrohr - Rechts : A6154900320
Auspufftopf: A61590001
Vielen Dank und Grüße aus dem Ostalbkreis.
Postkutscher
Re: Auspuff NG 1222 AF
#2 Beitrag von Postkutscher » 2017-10-12 13:25:51
ja , das sind die richtigen Teilenummern zu der genannten Fahrgestellnummer.
Arno
Mercedes NG 85 Typ 1625 AK mit Permanent-Allrad
#3 Beitrag von Pirx » 2017-10-12 14:26:36
Beim Auspufftopf fehlen einige Zahlen in der Teilenummer, kann also gar nicht richtig sein.
Postkutscher
#4 Beitrag von Postkutscher » 2017-10-12 15:07:40
Hallo Pirx,
recht hast du , ich hatte die 4 da einfach reingelesen obwohl sie nicht da steht. Tut mir leid.
Die Nummer muss lauten A 615 490 0001 .
Arno
Eddweb
#5 Beitrag von Eddweb » 2020-02-25 17:36:18
Ein alter Beitrag ist immer gut ;-)
Auch ich habe einen NG 1222 AF und mein Auspuff ist Schrott.
Für meine FIN WDB61526415393284 passen die oben genannten Teile ebenfalls und sie liegen schon im Warenbkorb.
Vom Topf raus habe ich die wahrscheinlich die hier verbaut gehabt:
A6154920004 AUSPUFFROHR HI.VORN
A6154920114 ENDSTUECK
FRAGE: Bin ich an das Endrohr gebunden?
Ich will die Luft noch nach innen legen, habe (bald) die 14.00 Reifen und noch keine Idee für Stauboxen.
Meine Überlegung war das Endrohr einfach gerade nach hinten rauslaufen zu lassen.
Passt das oder soll ich die Originalrohre bestellen?
Gruß Eddy
Infos zum Projekt hier im Forum:
viewtopic.php?f=17&t=87585
djanet5
#6 Beitrag von djanet5 » 2020-02-27 18:36:35
Ich habe zwei Viereckige Auspuffanlagen direkt hinter den Radkasten bauen lassen.
Natürlich mit TÜV Abnahme.
Die machen Reichlich Platz im Rahmen :joke:
Eins, zwei, drei im Sauseschritt,
läuft die Zeit, - wir laufen mit.
Schaffen, schuften, werden älter,
träger, müder und auch kälter.
Bis auf einmal man erkennt,
dass das Leben geht zu End.
Viel zu spät begreifen viele,
die versäumten Lebensziele:
Freude, Schönheit der Natur,
Gesundheit, Reisen und Kultur.
Darum Mensch - sei zeitig weise:
Höchste Zeit ist's! Reise, reise!
(Wilhelm Busch)
soliver
#7 Beitrag von soliver » 2020-03-10 11:53:21
djanet5 hat geschrieben:
2020-02-27 18:36:35
Wirklich ein schönes Auto :)
