MAN 8.136 Keilriemen Wasserpumpe
martinsk
#1 Beitrag von martinsk » 2017-09-24 21:09:55
Hallo.
Wer kann mir die Riemengröße zwischen Kurbelwelle und Wasserpumpe durchgeben. In der Bedienungsanleitung sind nur die Größen für Generator und Luftpresser angegeben.
Bernhard_h
Re: MAN 8.136 Keilriemen Wasserpumpe
#2 Beitrag von Bernhard_h » 2017-09-25 13:17:15
Hallo Martin,
wenn du den G90 im Setup der Dänischen Armee hast wird der Generator ja mit einem separaten Keilriemen von einer zweiten Riemescheibe auf der Wasserpumpe angetrieben.
Normal ist aber das Kurbelwelle, Lichtmaschine und Wasserpunpe von einem Riemen (9.5 x 1425) angetrieben werden. Wenn du den Dänischen Armee Setup hast, nur Kurbelwelle und Wasserpumpe im Riementrieb dann hat der Riemen die Dimensionen (9.5 x 1125)
hoffe das hilft, Bernhard
martinsk
#3 Beitrag von martinsk » 2017-09-25 18:11:40
Danke Bernhard, bei meinem handelt es sich um einen RW 1 und er hat auch insgesamt 4 Keilriemen!
Gruß Martin
