Auspuff Iveco 120-25
Hat jemand von der Auspuffanlage eines Iveco 120-25aw eine technische Zeichnung oder könnte mir ein paar Fotos machen, wie es bei ihm aussieht?
Bei mir drückt es in der auf dem Bild markierten Stellen ordentlich Abgas raus und ich würde gerne Mal sehen, wie das eigentlich aussehen müsste.
https://www.dropbox.com/s/pwjew9oewkkg6 ... 1.jpg?dl=0
Besten Dank im Voraus!
Sebastian
Sebastian
Re: Auspuff Iveco 120-25
... das sind die Berühmt-berüchtigten Glocken ... Jan F. Walther aka lkw-restauration.de hat da Ersatz ... wird üblicherweise durch Flexrohr ersetzt ...
jules hat geschrieben:Moin
Sebastian
Das sieht genau so aus, wie es soll und ab Werk auch so ausgeliefert worden ist.
- Uwe
die Federstahl-Dichtringe schubbern mit der Zeit Material auf der Rohr-Innenseite weg, dann wird's undicht. Neu sind die Dinger dicht (selbst grade ausprobiert) und kompensieren die Vibrationen des Motors wesentlich besser als jedes Flexrohr.
Hab an meinem IVECO 120-25 AW den Auspuff komplett in Edelstahl erneuern lassen bei:
https://www.mogauspuff.de/
Dabei wurden die elenden Glocken durch Flexrohre ersetzt.
Jetzt ist alles dicht und es herrscht Ruhe.
... flexen Deine Flexrohre noch? ... meine aus Stahl sind dank Rost schon wieder reichlich steif und die Anschlusschelle macht nun ungeplanterweise den Ausgleich ...
Besten Dank!
Jemand eine Quelle für gutes 80er flexrohr? Der kfzler meines Vertrauens hat nur 70er und 90er :-)
Sebastian
Sebastian
... ich meine, ich wäre damals bei Fröschl fündig geworden ... war auch so ziemlich der einzige, der Flexrohr in Edelstahl anbeboten hatte, bekommen hab ich das aber erst nach einer Falschlieferung ...
Besten Dank, genau das habe ich verbaut. Alle Probleme gelöst :-)
Sebastian
