Auspuff verlegen
Auspuff verlegen
Mal eine Frage:
Gibt es eine Vorschrift, die es verbietet, den Auspuff in Fahrtrichtung rechts auslaufen zu lassen?
Alle sind links oder hinten. Haben alle soviel Mitleid mit den Fußgängern ?
Ich könnt mir die Verlegung gut vorstellen, dann hätte ich links schön Platz für eine große Kiste hinter dem Batteriekasten
und der Aufhängung für die Blattfeder.
Danke für Infos
Danke für Infos
- tauchteddy
§47c Ableitung von Abgasen
Die Mündungen von Auspuffrohren dürfen nur nach oben, nach hinten, nach hinten unten oder nach hinten links bis zu einem Winkel von 45° zur Fahrzeuglängsachse gerichtet sein; sie müssen so angebracht sein, daß das Eindringen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten ist. Auspuffrohre dürfen weder über die seitliche noch über die hintere Begrenzung der Fahrzeuge hinausragen.
Aus der StVZO
Aus der StVZO
Zuckerbrot ist aus.
Hi Bernd
Lass den Auspuff doch einfach nach unten unters Auto. Mein VW-MAN hatte das ursprünglich auch!
Da war das Auspuffrohr nach dem Topf ca. 45 cm lang und dann nach unten Gekröpft!
Greetz Chris
Greetz Chris
Hallo Chris,
auch 'ne Idee. Werde wohl mal einen TÜV Menschen fragen, ob es bei der Bestimmung "nach hinten unten" besondere Wünsche gibt.
45 cm. klingt gut, ist ja eine Menge PLatz drunter. Und ich hätte super Platz für einen zweiten Batteriekasten (Versorgungsbatterien für den Shelter)
und auch ein passendes Gegengewicht für den neuen Tank.
also ich hab grade neuen TÜV bekommen, obwohl mein auspuff (die letzten 1,5 m nach dem endtopf kaputt sind).. sogar mit ASU.. bin auch am überlegen das ganze nach rechts, bzw.. unten abzuführen.. die abgase meine ich :-) ..macht er ja jetzt auch schon....
"The quieter you become, the more you are able to hear..."
Hi Bernd,Bernd hat geschrieben:Hallo Chris,
mach Dir mal keine Sorgen.... Du fährst hier einen LKW... Hier sind die Bestimmungen nicht so kleinlich wie bei PKW´s... Mein TÜV-er meinte zu meiner High-Pipe Kartoffelkanonen-Rohrkonstruktion mit 110 mm Duirchmesser nur: "Sieht doch gut aus!"
Ich habe das Rohr dann gegen ein kleineres mit 90 mm ausgetauscht!
Greetz Chris
Ach was ich vergessen habe: Geh nicht zur MAN-Apotheke wegen dem Auspuff... Besorg Dir einen Dinex Katalog bei Euromaster oder Trost!
Zuletzt geändert von HildeEVO am 2008-02-18 9:24:20, insgesamt 1-mal geändert.
@HildeEVO
wie groß ist denn Dein TÜV-Prüfer ???
AU und Plakette kleben in knapp 3 m Höhe sind ja sicher nicht jedermanns Sache.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
- Wilmaaa
Ulf, es gibt solche Dinge, die nennt man Leitern.Ulf H hat geschrieben: AU und Plakette kleben in knapp 3 m Höhe sind ja sicher nicht jedermanns Sache.
Auspuff nach unten ??
Hi Bernd
bei mir geht der Auspuff auch einfach nach unten unters Auto.
(Auspuffrohr nach dem Topf ca. 45 cm lang und dann nach unten Gekröpft)
NACHTEILE: Hinterachse bzw. alles was hinter dem Auspuff ist wird ordentlich verdreckt.
Wenn Du im Sand oder staubigen Gelände unterwegs bist
wirbelst Du Unmengen an Staub auf - auch im Stand.
Werde den Auspuff daher irgendwo zur Seite rausführen.
Gruß Peter
Gruß Peter
G90 FAE-IG Wiki unter http://www.man-4x4.de Die Infoplattform für VW-MAN Fahrer! (KEIN FORUM)
Werde wohl den Auspuff einfach ein wenig weiter nach hinten verlegen.
Hinter dem Topf wohl so ca. 30 cm gerades Rohr ansetzen um dann den Auspuff zwischen Blattfederaufhängung und Radkasten nach links rauszuführen.
Ist ein wenig ungünstig fotografiert (dunkel und kalt draußen), ist aber genug Platz vorhanden.
Hallo Marc,
dürfte so legal sein. Aber frag mal Roman dazu. Er hatte seinen Auspuff gerade nach hinten raus, und seine Kiste sah wirklich schlimm aus: das Heck vollkommen verrußt. Ich bin mal hinter im hergefahren, das sah aus, als ob der Ruß hinter dem Fahrzeug sofort „stehenbleibt“, um richtig schön alles einsauen zu können. Das Problem ist, daß hinter dem Fahrzeug keine Luftströmung ist, sondern nur (geringe) Verwirbelungen.
Roman hat seinen Auspuff mittlerweile zur Seite raus verlegt, und das Problem ist weg.
Ich würde Dir raten, den Auspuff ebenfalls zur Seite raus zu verlegen (und wenn es am Heck ist). Dort kommen die Abgase nämlich in den Luftstrom und sind weg.
Clemens
Clemens
So ein Rahmen verwindet sich bei Geländefahrten, ein Auspuffrohr eigentlich nicht. Wer nun mit viel Mühe den Puff in den Rahmen frickelt muss auch bedenken, ihn so vom Rahmen zu entkoppeln, dass es da keine Schäden gibt.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Meiner ist hinter dem Vorderrad auf 20cm mit Schiebestück gesteckt. Hat immer schön spiel.Ulf H hat geschrieben:So ein Rahmen verwindet sich bei Geländefahrten, ein Auspuffrohr eigentlich nicht. Wer nun mit viel Mühe den Puff in den Rahmen frickelt muss auch bedenken, ihn so vom Rahmen zu entkoppeln, dass es da keine Schäden gibt.
Gruß Ulf
Das mit dem Ruß kann ich bestätigen. Ursprünglich ging meiner hinten an dr linken Ecke raus- Fazit Ecke Schwarz. Ging auch nicht mehr ab , jetzt gehts ca. 1m vor der HA schräg nach unten weg.
Markus
