Krümmer gebrochen Deutz F6L 413
Gremlin
#1 Beitrag von Gremlin » 2017-05-01 18:56:32
Da hat es mir doch verdammt den Krümmer gebrochen.
Wurde erst mal mit 3Stück Schlauchschellen geschient und für haltbar befunden.
Nach 157 km nach Hause war ich aber doch etwas Platt auf den Ohren.
Werde ein paar Bilder von der Restauration einsetzen.
Gruß Frank
Zuletzt geändert von Gremlin am 2017-05-14 20:54:46, insgesamt 1-mal geändert.
Ich sage meinem Cheffe immer wieder,
"Schick mich doch in die Wüste."
und was ist, er machts nicht
Re: Krümmer put Deutz F6L 413
#2 Beitrag von lura » 2017-05-01 19:22:33
Das wird ne interessante Restauration. Da wären wir gerne dabei.
felix
#3 Beitrag von felix » 2017-05-02 20:19:24
als Anregung: https://www.eisenzelt.de/v2/jupgrade/te ... -deutz-414
Viel Erfolg,
Gremlin
Re:
#4 Beitrag von Gremlin » 2017-05-03 18:47:52
felix hat geschrieben:Moin,
Viel Erfolg,
:rock:
Danke Felix,
vor irgendwelchen Reparaturen schaue ich eigentlich immer auf Eisenzelt.de :D
Bis jetzt habe ich fast immer das gefunden was ich brauche.
Mach weiter so :rock:
Ich denke Freitag gehts los mit dem zerlegen
Rohrstücke und Unterkonstruktion sind schon gesägt.
Morgen noch den Deckel aus 3mm VA zuschneiden
Gruß Frank
#5 Beitrag von lura » 2017-05-03 20:57:06
Der Anfang ist ja schon verheißungsvoll, Du machst also nicht den kompletten Krümmer neu?
felix
#6 Beitrag von felix » 2017-05-05 9:20:22
Deckel gibt es als VA "Ronde" für ganz kleines Geld bei eBay.
Meinst du nicht, dass der Träger etwas schwach für das Vorhaben ist? :D ;)
Gremlin
#7 Beitrag von Gremlin » 2017-05-05 22:20:17
:joke: wird genommen was im Regal liegt :rock:
Heute den Krümmer ausgebaut und nur einen Bolzen abgerissen :wack:
Lochbild auf den Träger übertragen
und gebohrt
Danach mit M10 Schrauben festgezogen
Mangels einer Schraube M20X1,5 mußte ich erst mal eine M24 Abdrehen und neues Gewinde schneiden
zum Ausrichten des Temperaturfühlers
Morgen gehts weiter
Gruß Frank
Gremlin
#8 Beitrag von Gremlin » 2017-05-07 18:23:36
So heute mal wieder etwas gearbeitet
Als erstes die Aufnahme für die neue Termostat Aufnahme verschweißen
dann zerlegen und an den zu schweißenden Stellen blankschleifen
Danach mit Wig alles zusammenbrutzeln.
Jetzt muß noch ein neuer Flansch angefertigt werden.
Danach alles zusammenbauen und es sollte für einige Jahre wieder halten :rock:
Lucky cd
#9 Beitrag von Lucky cd » 2017-05-07 18:38:40
Sehr schöne Arbeit. :unwuerdig:
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
felix
#10 Beitrag von felix » 2017-05-08 19:28:49
Sieht gut aus!
Tipp: wenn du den Flansch fest mit dem Krümmer verschweißt, achte vorher darauf, das die Motorbremse richtig sitzt und das man noch an alle Schrauben heran kommt.
Gesendet von meinem Redmi 3 mit Tapatalk
franz_appa
#11 Beitrag von franz_appa » 2017-05-08 19:43:12
Den Doppel-T Träger kannste ja dann nachher hier im Forum rumreichen :D
Gremlin
#12 Beitrag von Gremlin » 2017-05-09 18:48:52
@ Felix
ich werde den Krümmer am Motor anschrauben dann das Flansch ordentlich ausrichten ( Druckluftzylinder von der Staudruckbremse hängt da ja auch noch dran )
Danach wollte ich das ganze wieder auf die Vorrichtung schrauben und eine Aufnahme für das Flansch anbringen. Man weis ja nie wann man das mal wieder brauch. :D
@ Natte
kanze knikken :joke:
Hoffe das ich Morgen endlich mal Zeit habe das Flansch zu fertigen.
Dann gibts auch wieder ein Bild
Gruß Frank
Gremlin
Re: Krümmer gebrochen Deutz F6L 413
#13 Beitrag von Gremlin » 2017-05-28 12:41:39
Hallo werte Schraubergemeinde, :joke:
das lange Wochenende wurde genutzt um den Rest der Krümmerrestauration durchzuziehen.
Da es Mittwoch in Urlaub geht wurde das auch Zeit.
Als erstes eine Mutter auf den abgerissenen Bolzen aufschweißen und diesen ausdrehen.
Danach den Krümmer am Fahrzeug ausrichten und die Vorrichtung fertigstellen.
Das Ergebnis
Das wars :eek:
Viel Spass beim Nachbauen
PS Anregungen wurden auf Eisenzelt.de geklaut :hacker: :spiel:
