Ferndiagnose Kupplung?
- Woldipolet
Ich brauche bitte eine Ferndiagnose und einen Tipp, wo ich mit dem Suchen beginne, auch wenn die eigentliche Reparatur meine Möglichkeiten und Fähigkeiten weit übersteigen wird.....
Die Dicke (911) hat seit Weihnachten gestanden. Das ist nicht artgerecht, war aber anders nicht machbar. Jetzt wollte ich heut abend starten und betätige bei gedrückter Kupplung den Starter. Das Fahrzeug macht, weil die Batterien gut sind und der Anlasser Kraft hat einen Satz bis an die Wand vor der Stoßstange. Kupplung ohne Funktion, Zweiter Gang ist drin (War er die ganze Zeit als sie stand) und lässt sich nicht rausnehmen
Hat jemand eine Idee für mich ? Herzlichen Dank
Woldi
Blumen pflücken während der Fahrt verboten!
Re: Ferndiagnose Kupplung?
Das ist ein Klassiker. Du findest im Forum ein Dutzend Anleitungen, wie man das Problem lösen kann.
Stichworte: "klebende Kupplung", "Kupplung trennt nicht" usw.
- Woldipolet
Danke Pirx für die schnelle Antwort. Um die Kupplung mit fahren zu lösen müsste ich aber erst mal rückwärts bergauf um die Ecke aus dem Scheunenplatz kommen. Jetzt ist aber ein Vorwärtsgang drin, der nicht rausgeht...
Da werde ich mir wohl sachkundige Schrauberhilfe auf unseren Berg holen müssen, um das Ding am Standplatz zu lösen oder um wenigstens den Gang rauszubekommen damit man die Dicke in befahrbare Gefilde ziehen kann.
Falls jemand Lust hat
Woldi
Die Brutale Methode, Rückwärtsgang rein, Kupplung treten und Bremse treten dann starten.
Es gibt auch sanftere Methoden habe ich gehört, die kenne ich aber nicht.
Ralph
Ralph
Seit ich Kind war hat sich nicht viel geändert.
Nur die Spielzeuge wurden teurer.
Zur Zeit,
Magirus Deutz 120 D 7
Magirus Deutz Mercur 120 WoMo
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
- Woldipolet
Das Problem an der brutalen Methode ist der Rückwärtsgang. Es ist ein Vorwärtsgang drin, der nicht rausgeht. Mit und ohne getretene Kupplung nicht.
Woldi
Setz nen anderen dahinter und ziehe ihn ein Stückchen rückwärts. Der Gang geht nur nicht raus weil er unter "Druck" steht.
Hinten anheben tut auch den Trick.
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Zur Zeit,
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
- Woldipolet
Danke Ralph, wird morgen 8.30 Uhr probiert...
Woldi
warum geht der Gang nicht raus? Bist du so vor die Wand gerollt, dass dein Antriebsstrang etwas unter Last steht? Auch dann müsste der Gang doch raus gehen, wenn auch etwas schwerer. (So, als wenn du während der Fahrt den Gang raus schlägst. Geht unter Last auch deutlich schwerer als im Rollen)
Daniel
edit: da war jemand schneller
Daniel
- Woldipolet
Ging so schwer, dass ich Sorge hatte den Hebel abzubrechen, Bis zur Wand ist noch 1 cm. werde ihn also gegen den eingelegten Gang mal 10 cm zurückziehen und dann hinten aufbocken und nochmal probieren ob er dann rausgeht....
Woldi
- Buclarisa
- Forumsgeist
Wenn Du aufbockswt brauchst Du nicht ziehen, da ist die Spannung im Antriebsstrang schon ruas.
Dann frage ich mich eher, wo die Verspannung her kommt. Von der Wand schon mal nicht. Die Bremse ist frei?Woldipolet hat geschrieben:Bis zur Wand ist noch 1 cm.
Wenn er die Bremse jetzt frei macht ist er in der Wand
Zur Zeit,
MAN 11.168
Zur Zeit,
MAN 11.168
Für sowas gibts Keile.Lucky cd hat geschrieben:Wenn er die Bremse jetzt frei macht ist er in der Wand
Und, selbst wenn er gegen die Wand rollt, bei einem Zentimeter Anlauf sollten das sowohl Wand als auch Auto überstehen.
Da die Verspannung nun offensichtlich nicht von der Wand kommt, kann sie evtl sogar allein vom abschüssig parken kommen?
- Woldipolet
Berg kommt erst nach dem Tor , parkt nicht abschüssig deshalb war eigentlich keine Bremse drin sondern nur Gang, Bremspedal lässt sich aber nicht treten????? Habe aber auch noch keinen Druck, weil ja Motor aus bekannten gründen lieber noch nicht läuft. Wand und so
Wenn ich Bremse dringehabt hätte dann wäre das ein geistiger Aussetzer gewesen, kann ich mir nicht vorstellen, kann aber auch nicht beschwören sie beim Startversuch nicht gelöst zu haben.
Woldi
- Woldipolet
Alles wird, und dann gut !
Mit dem Schlepper kurz geruckelt und schon war die Sache entspannt. Dann Fahren mit Kupplung und nach nur 2 ! Meter ging alles auf
Danke Euch für die Hilfe !! Ihr habt mein Wochenende gerettet.
Woldi
Daumen hoch!
