Seilwinde 170d11
v_zwo
Seilwinde 170d11
#1 Beitrag von v_zwo » 2017-02-19 18:40:16
ich habe zwei Fragen zur Seilwinde.
Kann die Winde parallel zum Fahren betrieben werden?
Sprich, kann man sich mit der Winde selbst bergen und dabei die Räder drehen lassen.
2. Frage
Kann man das Seil der Winde ggf. hinter der Fahrerkabine hochkommen lassen und ggf. damit ein Fahrzeug auf eine Ladefläche ziehen?
Danke und Gruß
Lars
"Frei zu sein bedarf es wenig nur wer frei ist ist ein König"
170D11(THW) Bj. 84
Re: Seilwinde 170d11
#2 Beitrag von Ulf H » 2017-02-19 19:31:43
... welche Winde meinst Du ... ich kenne mindestens 2 Windentypen, die häufig verwendet wurden ...
#3 Beitrag von sico » 2017-02-19 20:05:31
Antwort zu Frage 1:
der Nebenantrieb lässt sich nur einschalten, , wenn das Schaltgetriebe in Leerlaufstellung ist.
Den dafür verantwortlichen Sperrstift könnte man aber ausbauen.
v_zwo
#4 Beitrag von v_zwo » 2017-02-19 20:35:24
Ich meine die Winde beim 170d11 THW.
Sollte die Rotzler Winde sein.
170D11(THW) Bj. 84
#5 Beitrag von Wilmaaa » 2017-02-19 20:52:25
Die THW Variante hat die Seiltrommel mehr oder weniger mittig sitzen, da Zug nach vorne und hinten möglich ist. Auf die eigene Ladefläche kannst Du damit nix ziehen. Eigenbergung ist möglich, wenn entsprechender Anschlagpunkt vorhanden.
