Hallo, ich habe eine Einspritzpumpe für meinen Ural überholen lassen. Die Pumpe wurde komplett zerlegt und mit von mir gelieferten Dichtungen aus Viton™ zusammengesetzt und eingestellt. Der Regler wurde auch justiert und leicht "getuned". Der Drehmomentverlauf soll nun etwas steiler verlaufen, was die ohnehin gute Elastizität des Motors weiter verbessert. Die Abregeldrehzahl ist für höhere Betriebssicherheit um 100 Upm reduziert worden.
Ich baue die Pumpe in den nächsten Wochen mal ein und werde berichten. Die Firma sitzt in der Nähe von Eisenach, direkt an der A4.
Details per PN oder Email ich weiß nicht ob der Inhaber die Veröffentlichung möchte.
Beste Grüße, MartinK
Ural / Kamaz Dieseleinspritzpumpe überholen.
- MartinK
Zuletzt geändert von MartinK am 2017-02-11 19:46:22, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ural / Kamaz Dieseleinspritzpumpe überholen.
Habedere Martin,
ein kleiner Tip von nem "Insider".
Mach das Bild mit der gelben Kiste weg und zeig die Pumpe ohne die gelbe Wanne.
Der Besitzer (DP DHL AG) reagiert mitunter allergisch, wenn sie sehen das ihre Briefbehälter von privat und/oder kommerziell zweckentfremdet werden.
Die Zusteller bekommen sogar ständig die Weisung, jegliche Art von Fremdverwendung eigener Betriebsmittel weiter zu melden.
Lediglich bei den grauen Behältern schaut es gut aus.
Weil die grauen Behälter kann man für eigene Zwecke bei diesem Konzern kaufen.
Gibt es sogar mit Deckel (Ich hab` selber ein paar solcher grauer Garnituren, allerdings nur die kleinere Version).
Hier schauen:
https://www.postofficeshop.de/Buerobeda ... %C3%A4lter
https://www.postofficeshop.de/Buerobeda ... d=zubehoer&
und der Deckel
Hier schauen:
und der Deckel
- uraljack
Hoi Martin,
Hört sich interessant an, kannst Du mir per PN die Details zukommen lassen?
Daaaaaaaaaaanke!
Daaaaaaaaaaanke!
Grüße!
Jan
2019 - Deutschland - Finnland - Russland - Mongolei - Russland - Kasachstan - Russland - Lettland - Litauen - Polen - Deutschland
161 Tage und 23.470 km ... Ural - schöner kann man Diesel nicht verbrennen ...
Jan
Hallo. Das abdichten der Pumpe ist keine Hexerei. Kann man selber machen. Deckel auf,Reglerstange aushängen und elemente raus. Geht sogar im eingebauten Zustand wenn man die elemente genau markiert. Es gibt auch noch einen Boschdienst in Apolda der das macht. Der will aber 1500öcken dafür. Die vitonringe kosten glaube zwischen 15 und 20 euro für eine Pumpe. Der Pumpendienst in Eisenach wurde mir öfters empfohlen und macht echt gute Arbeit
- MartinK
Hei, ich habe mir die Pumpe von innen angeschaut und beschlossen das nicht selbst zu machen weil die Einstellarbeit hinterher muss ja auch gemacht werden. Ich habe für die Pumpe auch ein Handbuch. Gerade die Drehmomentoptimierung ist mir wichtig und dass der Gleichlauf perfekt ist. Prüfen ob die Fliehgewichte im Regler funktionieren kann man ohne Prüfstand auch nicht. Die Fördermenge hochreißen kann jeder, aber auch so dass er nicht säuft und qualmt!? Ich glaube nicht. Leider bekommt man die Viton-Ringe nicht für 20 Euro. Die 1500 für die Überholung reichen aber locker.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
