da liegst Du falsch. Dann würde während das Anlassens nicht vorgeglüht. Ich hab ja einen Mercur, aber im Prinzip sind ja die Vorglühanlagen ähnlich aufgebaut.Igor hat geschrieben: Klemme 17 ist die Ausgangsklemme Glühanlaßschalter Schaltstufe II Anlassen und sollte m. W. keine Verbindung zur Glühanlage haben.
Schau mal da:
http://web177.server-drome.de/hanomag/d ... eitung.pdf
Klemme 17 wird mit dem Vorwiderstand (vermutlich im Motorraum) verbunden und überbrückt während das Anlassens den Glühüberwacher, wie ich geschrieben habe.
