Kupplung entlueften beim 1217
jonson
#1 Beitrag von jonson » 2008-01-28 12:19:38
Hy.
Meine Kupplung geht nach dem treten nur noch schwerfaellig raus. So ab der mitte des Pedalweges etwa.
Luft im System? Oel und Gestaenge ist OK.
Wie nun richtig entlueften??Brauchts da Spezialwerkzeug dazu? Oder einfach Schraube mit dem Luftnippel aufdrehen und Kuppeln?
Lg. Jonson zzt in Toulouse.
Goliath
#2 Beitrag von Goliath » 2008-01-28 12:33:40
Servus Jonson,
bei meinem letzten Auto (einem Unimog) war
der Schlauch zwischen Kupplungs Geber- und Nehmerzylinder
total aufgequollen, sodass kaum noch hydraulikoel durch ging.
Nach dem Tausch der Leitung lief alles wieder problemlos.
Gruss Stephan
Unglaublich ist des Lasters Kraft,
wenn er mit Dieselpower schafft!
#3 Beitrag von Ulf H » 2008-01-28 13:01:52
@Jonson
Deine Symptome hören sich eher nach verquollener Leitung oder nach Dreck im System, als nach Luft an.
Gruß Ulf
Monny
#4 Beitrag von Monny » 2008-01-28 15:33:05
da stimme ich Ulf + Stephan zu
Gruss,
Monny
Deutschland 1968:
"Mama, fahren wir mal die Oma besuchen?"
"Das geht leider nicht, mein Kind, die Oma wohnt in der Zone"
Deutschland 2008:
forsty-uwe
#5 Beitrag von forsty-uwe » 2008-01-29 23:05:03
Hab das selbe bei meinem U 406 gehabt.
Neuer Schlauch rein und es war erledigt.
Entlüften geht am besten mit dem Bremsentlüfter .
Bremsflüssigkeit vom Entlüftenippel des Nehmerzylinders bis in den
Ausgleichsbehälter durchpumpen.
Den Entlüfternippel vorher rausschrauben und das Gewinde
leicht mit ATE Paste einschmieren, dann kriegt man Ihn auch
Jahre später wieder auf. Wenn er schon gammelig ist nimm
gleich einen neuen Nippel.
Viele Grüße Uwe
jonson
#6 Beitrag von jonson » 2008-02-06 14:15:49
Danke fuer die Infos. Werde mal nach dem Schlauch schauen.
LG aus Toulouse.
dieter1250
#7 Beitrag von dieter1250 » 2008-02-06 16:19:27
Hallo Jonson,
Wenn du keinen Bremsentlüfter hast kannst du die Anlage auch mit einer Oelpumpkanne mit einem transparenten Schlauch von unten nach oben entlüften.
Gruß Dieter.
unihell
#8 Beitrag von unihell » 2008-02-07 21:43:27
Ins Bremssystem darf kein Tropfen Öl oder ölähnliche Substanzen und auch keinerlei mineralöliges Zeugs wie Fett oder gelangen. Dann kann man sämtliche Dichtungen in die Tonne treten, weil diese aufquellen.
Gruß Helmut
Wat wellste maache
Wat soll dä Quatsch
