Da mein Mercur recht schlecht anspringt,bin ich Step by Step alle mir wahrscheinlichen Ursachen durchgegangen.....
Dieselleitungen erneuert (zwecks Luft im system)
Anlasser überholt (EVENTUELL ZU WENIG UMDREHEUNGEN)
Rückschlagventil erneuert
Glühkerzen durchgemessen und Sichtprüfung
Will jetzt noch die Düsen überprüfen lassen,da ich noch einen kompletten Satz habe-aber da der Zustand(Absprizbild -öffen der Düsen u.s.w ) MIR NICHT BEKANNT IST kommt jetzt noch dazu,das auf den verbauten Düsen eine andere Nummer steht als auf dem Satz den ich n och habe..
Also auf den verbauten ist folgende Bezeichnung
BOSCH KD43SA53/13 505 125atü
Auf den Ersatzdüsen steht
Bosch 43SA53/13 407 125 atü
kan ich diese abweichung ignorieren-
bzw welche gehört wirklich rein...
Oder kommt für die Startschwierigkeiten (ausser einem recht unwahrscheinlichen Motorschaden ) noch eine andere Fehlerquelle in Frage?!?!
Bin für jeden Tip dankbar
Gruss,Stephan
