Hallo zusammen!
An meinem Mercur steht demnächst die Reinigung des Vorfilters, bzw. der Austausch des Dieselfilters an.
Hat jemand von euch zufällig die Größe der verwendeten Dichtungen (O-Ringe) am Vorfilter, bzw. Hauptfilter parat, damit ich diese im Voraus schon mal besorgen kann?
Ist beim Entlüften etwas besonderes zu beachten?
Philipp
Dichtungen Dieselfilter F6L614
Re: Dichtungen Dieselfilter F6L614
Gibt's bei jfw aufgerufen Seite glaub da stehen auch die Maße .die Dichtung gibt's auch in Verbindung mit dem Diesel Filter inner Bucht wenn man bischel sucht.
Habe auch erst vor 3 Wochen die dichtungen/Filter und
Cu Ringen beim 613er getauscht sowie ne neue vorförderpumpe verbaut.
Mfg
Dirk
Mfg
Dirk
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Gerhard Polt
Wenn ich mich recht erinnere, sind das beim keine O-Ringe, sondern rechteckige Dichtungen. Ich habe sie damals nicht getauscht - keine Notwendigkeit, wenn das Kraftstoffsystem dicht ist.
Ersatzteile für den Vorfilter soll es auch bei Mercedes geben. Da brauchst Du aber eine ET-Nummer oder einen altergrauten ET-Mann, der auch ohne Fahrgestellnummer was findet.
Danke für eure Antworten!
Ich hab rausbekommen, dass ein Dichtring d=35mm (vorfilter) und d=95mm (Hauptfilter) benötigt werden.
Hat von euch jemand zufällig die Dicke, damit ich die nicht kompliziert über die jfw bestellen muss?
Philipp
Philipp
