Dichtungen Dieselfilter F6L614
Philipp97
#1 Beitrag von Philipp97 » 2016-09-18 20:42:53
Hallo zusammen!
An meinem Mercur steht demnächst die Reinigung des Vorfilters, bzw. der Austausch des Dieselfilters an.
Hat jemand von euch zufällig die Größe der verwendeten Dichtungen (O-Ringe) am Vorfilter, bzw. Hauptfilter parat, damit ich diese im Voraus schon mal besorgen kann?
Ist beim Entlüften etwas besonderes zu beachten?
Philipp
Magi125
Re: Dichtungen Dieselfilter F6L614
#2 Beitrag von Magi125 » 2016-09-18 21:28:06
Gibt's bei jfw aufgerufen Seite glaub da stehen auch die Maße .die Dichtung gibt's auch in Verbindung mit dem Diesel Filter inner Bucht wenn man bischel sucht.
Habe auch erst vor 3 Wochen die dichtungen/Filter und
Cu Ringen beim 613er getauscht sowie ne neue vorförderpumpe verbaut.
Mfg
Dirk
husky869
#3 Beitrag von husky869 » 2016-09-19 8:47:31
Hier wirst Du fündig:
http://www.ebay.de/itm/MONARK-VORREINIG ... 1061499986
Armut ist ohne Geld gar nicht denkbar.
Mit aber auch nicht.
Gerhard Polt
Bernhard G.
#4 Beitrag von Bernhard G. » 2016-09-19 10:07:36
Wenn ich mich recht erinnere, sind das beim keine O-Ringe, sondern rechteckige Dichtungen. Ich habe sie damals nicht getauscht - keine Notwendigkeit, wenn das Kraftstoffsystem dicht ist.
Ersatzteile für den Vorfilter soll es auch bei Mercedes geben. Da brauchst Du aber eine ET-Nummer oder einen altergrauten ET-Mann, der auch ohne Fahrgestellnummer was findet.
Philipp97
#5 Beitrag von Philipp97 » 2016-09-19 20:55:23
Danke für eure Antworten!
Ich hab rausbekommen, dass ein Dichtring d=35mm (vorfilter) und d=95mm (Hauptfilter) benötigt werden.
Hat von euch jemand zufällig die Dicke, damit ich die nicht kompliziert über die jfw bestellen muss?
Philipp
