Deutz714 Zähnezahl Anlasserzahnkranz auf der Schwungscheibe
- joe`s mercur
wie schon in der Überschrift geschrieben, ich brauche für ein kleinen Versuchsaufbau die Zähnezahl des Anlasserkranzes auf der Schwungscheibe eines F6L714 oder F6L613 Motors.. Dafür extra Getriebe ausbauen und nachzählen ist bisschen übers Ziel hinausgeschossen.
Vielleicht kann mir hier ja jemand mit der korregten Zähnezahl helfen.
Thomas
Thomas
Take Off Homeländer
Re: Deutz714 Zähnezahl Anlasserzahnkranz auf der Schwungsche
... Drunterlegen ... Einen Zahn deutlich markieren ... Mit nem ausgewachsenen Scraubenzieher durchdrehen und dabei zählen ...
Ahoi Thomas
Morgen kann ich dir die Zähnezahl vom 613 schreiben , Schwungscheibe liegt in der Werkstatt.
Elbgrüße
Elbgrüße
Zuletzt geändert von Calvin am 2016-08-10 23:10:04, insgesamt 1-mal geändert.
War nochmal in der Werkstatt, 158 Zähne wenn ich mich nicht verzählt habe.
- joe`s mercur
Upps,
Ich hab gestern Abend auch noch gezählt........ich kam auf 168Zähne .....
Danke
Thomas
Danke
Thomas
Take Off Homeländer
158 kommen eher hin nach dem Bild
Chevy Tahoe
Chevy Tahoe
- joe`s mercur
Jau, die 158 hab ich auf dem Bild auch gezählt.
Also heut am Objekt nochmal zählen
Thomas
Thomas
Take Off Homeländer
- danimilkasahne
Einfach Foto das Foto MartinK zeigen - da kommt bestimmt nach 10 Sekunden die korrekte Zähnezahl und danach wird 2h lang die Befundung angesagt....
Das zu zählen wäre mir zu viel.
Wie wäre es damit: Abstand von sagen wir 20 Zähnen mit dem Meßschieber messen und mit dem eingestellten Maß rundrum gehen. Geht schneller und ist wenig fehleranfällig.
Alternativ bzw. zur Kontrolle mit Bandmaß Abstand von 20 Zähnen messen, Durchmesser bestimmen über den Umfang die Zähnezahl ausrechnen.
im eingebauten Zustand durch ein kleines Loch der GetriebeglockeBernhard G. hat geschrieben:Das zu zählen wäre mir zu viel.
auf dem Bild auch nur ein Segment gezählt und dann mal 6
Chevy Tahoe
Chevy Tahoe
- joe`s mercur
Ja , und dann sind wir wieder beim Unterschied von 168 zu 158Zähnen
Thomas
Thomas
Take Off Homeländer
Dann setze ich auf 168...
158 ist nicht ohne Karies ääh glatt durch 6 teilbar
Gruß Härry
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
- joe`s mercur
Graf Zahl is back!
so, unter dem Auto gelegen und gezählt. https://www.youtube.com/watch?v=p44prHDyWNs
Auch am Auto waren es 158Zähne. Leider nicht direkt durch 6 teilbar.
Egal, auch damit kann man rechnen.
Danke für die Mithilfe und viel Spass beim Video.
Thomas
Thomas
Take Off Homeländer
Bei hochbelasteten Zahnradgetrieben verwendet man grundsätzlich keine glatt teilbaren Zahnpaarungen. Dann würden nämlich (nach einigen Umdrehungen) immer die selben Zähne von Zahnrad 1 und Zahnrad 2 in Kontakt kommen. Das möchte man vermeiden. Durch eine nicht glatt teilbare Zähnezahl kommen immer alle Zähne von Zahnrad 1 mit allen Zähnen von Zahnrad 2 in Kontakt.DäddyHärry hat geschrieben:Dann setze ich auf 168...
Gruß Härry
Das ist auch der Grund für die seltsamen Achsübersetzungen, hier mal am Beispiel von Mercedes-Benz-Achsen:
48:7
41:8
43:10
40:11
39:8
usw.
Ach Pirx, es ist immer wieder schön, was und wie viel man mit Deinen Beiträgen lernen kann. Und da habe ich wieder einmal die Gelegenheit, Danke zu sagen.
das ist absolut korrekt, bei nem anlasser welcher nicht durchgehend mitläuft hätte man das problem auch bei glatter teilung nichtPirx hat geschrieben:Bei hochbelasteten Zahnradgetrieben verwendet man grundsätzlich keine glatt teilbaren Zahnpaarungen. Dann würden nämlich (nach einigen Umdrehungen) immer die selben Zähne von Zahnrad 1 und Zahnrad 2 in Kontakt kommen. Das möchte man vermeiden.DäddyHärry hat geschrieben:Dann setze ich auf 168...
Gruß Härry
Pirx, von Zahnrädern im Dauereingriff ist mir das sehr wohl bekannt...Pirx hat geschrieben:Bei hochbelasteten Zahnradgetrieben verwendet man grundsätzlich keine glatt teilbaren Zahnpaarungen. Dann würden nämlich (nach einigen Umdrehungen) immer die selben Zähne von Zahnrad 1 und Zahnrad 2 in Kontakt kommen. Das möchte man vermeiden. Durch eine nicht glatt teilbare Zähnezahl kommen immer alle Zähne von Zahnrad 1 mit allen Zähnen von Zahnrad 2 in Kontakt.DäddyHärry hat geschrieben:Dann setze ich auf 168...
Gruß Härry
48:7
41:8
43:10
40:11
39:8
usw.
Aber es war schon oft genug zu lesen, daß der Anlasserzahnkranz durch den einpurenden Anlasser bevorzugt an einer Stelle kariös wird und man ihn deswegen be entsprechender Diagnose drehen sollte. Bei nicht ganzzahligem Teiler ist dies aber nicht möglich.
So mein Gedankengang.
Gruß Härry
(Tom Zupancic)
(Tom Zupancic)
