permanent allrad: fahren mit längssperre, ohne kardanwelle
andi79
#1 Beitrag von andi79 » 2016-08-06 20:37:34
Hey,
harne einen mb 1019 mit permanent allrad. VTG: 500-3 W / 1,64. vorderachse, falls relevant: AL 3/7 - 4,3
meine vordere kardanwelle hat sowohl spiel im schiebestück als auch in beiden kreuzglenken. zwecks ersatz/reparatur muss ich mit ausgebauter welle fahren.
nach meinem verständnis geht das nur mit gesperrtem mittendifferenzial.
frage: kann ich, sollte ich so fahren? wenn ja, was kann ich dem wagen in diesem zustand an last, geschwindigkeit und strecke zumuten?
und vielleicht noch ne bonusfrage: wo kann der schaden herkommen, bei 39.000 km und regelmäßiger wartung (in meinem besitz, und die feuerwehr hat sicherlich auch dort gewartet).
danke für die antworten!
p.s.: suche eine passende kardanwelle in gutem zustand ;-)
lg
andreas
"home is where I park it"
ClausLa
Re: permanent allrad: fahren mit längssperre, ohne kardanwel
#2 Beitrag von ClausLa » 2016-08-07 12:40:53
Du kannst mit der ausgebauten Welle bedenkenlos weiterfahren, das DIff muss selbstverständlich zu sein, sonst geht ja nix.
Ursachen können mangelnde Wartung (Schmiernippel) oder auch Fahren mit gesperrtem Mitteldifferential auf festem Untergrund sein, das belastet den Antriebsstrang natürlich deutlich mehr...
Spezialisten für die Reparatur sind:
Elbe-Gelenkwellen in Köln
GKN Driveline mit m.W. 9 Servicecentern im Lande, davon einer in Berlin.
Eine Überholung kostet erfahrungsgemäss deutlich weniger als ein Neuteil mit teils sogar verbesserten Details.
Gruß Claus
andi79
#3 Beitrag von andi79 » 2016-08-07 19:20:41
hi.
danke claus!
gkn hatte ich auch im auge und werd da Mittwoch mal hinfahren. was ne neue welle kosten würde, will ich gar nicht wissen... die kosten für die Instandsetzung liegen ja schon knapp noch im dreistelligen Bereich.
was die Ursachen angeht, kann ich nur für die 16.000 km in meinem Besitz sprechen und da kommt keine der beiden von dir genannten Optionen in frage.
vielleicht hats die Feuerwehr aber in 24.000 km geschafft ihre strasseneinsätze mit der eingelegten sperre zu fahren...
schadgeräusche fingen auch schon deutlich vor der kürzlich erfolgten umbereifung an.
na aber ich fahr jetzt erst mal mit mittelsperre ohne welle dieselbige zum wellenbauer.
danke fürs ruhige gewissen dabei!
lg
andreas
christian
#4 Beitrag von christian » 2016-08-07 20:50:06
Habe das selbe "Problemchen" bei unserem 1120. Neue Welle bei MB 1260€+MWSt, GKN Austauschteil 750€+MwSt. Überholung soll wohl um 250€/Kreuzgelenk liegen. Hatten aehnliche Erfahrungen auch schon beim 170ger Deutz bei sehr niedrigen Laufleistungen - liegt wohl manchmal in der Tat an der verbesserungswürdigen Wartungen im ersten Nutzfahrzeugleben...
ud68
#5 Beitrag von ud68 » 2016-08-08 13:02:31
Das geht, sollte man aber nicht als Dauerlösung anpeilen. Alle Lastwechsel landen im gesperrten Diff immer auf den Selben Zähnen, das hämmert die irgendwann kaputt.
aw_berthausen
#6 Beitrag von aw_berthausen » 2016-08-08 13:33:55
Frag bei einer der üblichen Kardanbuden umbedingt auch nach einer neuen Welle. Sobald das Schiebestück durch ist, bist du mit einer neuen Welle meist günstiger dran, da hierzu die Welle eh zerteilt werden muss. Da können die auch n Stück Rohr nehmen und alles neu zusammenschweißen.
VG Bert
