Getriebeölwechsel beim Hanomag AL-28
romolus
#1 Beitrag von romolus » 2016-06-21 21:40:13
Hallochen an alle :D
Wie kann ich am besten beim Verteilergetriebe das Öl wechseln also einfüllen ?
Muß ich mir so ein Getriebeöleinfüllgerät kaufen ?
Vielen Dank im vorraus für die Anteilnahme.
MFG Mike :D :D
Re: Getriebeölwechsel beim Hanomag AL-28
#2 Beitrag von Ulf H » 2016-06-21 23:07:27
... Trichter und normaler Gartenschlauch tuns recht gut ... Nur Zeit muss man dann haben ...
romolus
#3 Beitrag von romolus » 2016-06-22 5:29:52
Vielen Dank für die Antwort ich versuchs mal.
MFG
hanomakker
#4 Beitrag von hanomakker » 2016-06-22 6:39:53
hallo,
mancher ölhersteller bietet sein öl in 1l Gebinden mit einfüllschlauch dran an. zb. Liqui Moly. davon 1l geholt, und man hat für immer was zum einfüllen.
Getriebeöl lässt sich auch schwer wiederbefüllen, wenn man nicht den schaltdeckel runterschraubt.
viele grüsse
tino
#5 Beitrag von LutzB » 2016-06-22 8:22:32
Und immer dran denken: an der oberen Verschlussschraube einfüllen bis es (das Öl) an der mittleren Verschlussschraube wieder heraustropft.
Sehr zu empfehlen ist übrigens synthetisches Getriebeöl.
romolus
#6 Beitrag von romolus » 2016-06-22 8:34:12
Werde ich beherzigen vielen Dank an Euch. :D :D
MFG Mike
wayko
#7 Beitrag von wayko » 2016-06-22 8:51:04
Ich habe mir eine ölfeste Bohrmaschinenpumpe für 10.- geleistet. Etwas Schlauch dran, und dann direkt vom 10l-Kanister ab in die Getriebe/Achsen.
Clemens
meggmann
#8 Beitrag von meggmann » 2016-06-22 9:31:22
wayko hat geschrieben:Ich habe mir eine ölfeste Bohrmaschinenpumpe für 10.- geleistet. Etwas Schlauch dran, und dann direkt vom 10l-Kanister ab in die Getriebe/Achsen.
Clemens
Druckbetankung :joke: Wie lange dauert dann die Befüllung? Kann bei den Mengen ja nur Sekunden sein - ich bin da ganz konventionell Unterwegs (Trichter Schlauch) obwohl ich beim Getriebe bequem von oben dran komme, Verteilergetriebe ist da widerspenstiger - aber die 1,7 Liter brauchen auch nicht soooo lange, bin ja nicht auf der Flucht
Gruß, Marcel
romolus
#9 Beitrag von romolus » 2016-06-22 11:50:13
Also brauche ich nicht unbedingt so ein teuren Schnickschnack mir kaufen :D
Bequem mit einer Öleinfüllpumpe ist es schon denke ich oder ?
Kostet aber dann auch gleich 130 € und aufwärts .
Bin nämlich am überlegen.
Jarky
#10 Beitrag von Jarky » 2016-06-22 11:56:50
meggmann hat geschrieben:
Clemens
Gruß, Marcel
Hab mir für den großen Ölwechsel am Magirus ein Pflanzensprüh-Eimer (20L) mit Pumpe besorgt. War an sich eine gute Idee aber das zähe Öl bekommt das Teil nicht wirklich gut umgesetzt. Außerdem gab das eine recht unschöne Sauerei ;)
Das nächste mal probier ich das mit der Bohrmaschinenpumpe :rock:
"Wer nicht so weit geht, wie sein Gefühl ihn treibt und sein Verstand ihm erlaubt, ist eine Memme, wer weiter geht, ist ein Dummkopf."
-Heinrich Heine
wayko
#11 Beitrag von wayko » 2016-06-22 12:31:45
Clemens
Gruß, Marcel
Dauert gerade bei zähem Öl schon ein wenig. Außerdem gehen nur die ersten "Meter" schnell, der Rest auf kleiner Stufe, damit es nicht überläuft.
Clemens
#12 Beitrag von Uwe » 2016-06-22 12:40:57
romolus hat geschrieben:Bequem mit einer Öleinfüllpumpe ist es schon denke ich oder ?
ich finde die Tecalemit-Ölschleudern auf alle Fälle sehr bequem. Keine Fuddelei, keine Schweinerei und Du weisst immer, wieviel Öl schon im Getriebe ist.
#13 Beitrag von LutzB » 2016-06-22 12:53:49
Uwe hat geschrieben:ich finde die Tecalemit-Ölschleudern auf alle Fälle sehr bequem.
Ohne Hebebühne aber zur Sicherheit nur im Zweimann(frau)betrieb anwendbar.
Auf jeden Fall sind sie gerade wieder zu haben.
http://www.ebay.de/itm/like/25076174211 ... rmvSB=true
#14 Beitrag von Uwe » 2016-06-22 13:03:20
LutzB hat geschrieben: Ohne Hebebühne aber zur Sicherheit nur im Zweimann(frau)betrieb anwendbar.
Du weisst, ich bin ein bequemer Mensch :D
So richtig günstig sind die Ölschleudern mittlerweile wohl auch nicht mehr :huh:
Mac Gee
#15 Beitrag von Mac Gee » 2016-07-21 13:47:14
Ich hab für den Getriebeölwechsel beim Traktor (44L in so ein kleines nicht direkt von oben erreichbares Loch)
mit Geduld und dem hier: http://www.schuettelpumpe.de/Bedienung:_:10.html gemacht.
Hilft auch gut beim Tanken aus dem Kanister, macht wenig Schweinerei drum herum.
Mac Gee
Ich habe mehr als ein Laster -
für die Entdeckung der Langsamkeit unterschiedlich schnell
