Welche Einspritzdüse für om352a
Chriss71
#1 Beitrag von Chriss71 » 2016-05-14 19:07:00
da ich momentan den Zylinderkopf ab habe, habe ich mir gedacht: prüfst du mal die Einspritzdüsen! :D
Vier sind top, zwei schnarren nicht und eine davon hat Probleme mit dem vierten Strahl.
Also sollen sie neu.
In meinem Tabellenbuch von 1971 steht, dass es folgende Kombinationen Motor / Einspritzdüse gab:
om352 DLLA150S187
om352a 150PS, 156PS DLLA150S212 <- das ist mein Motor 352.968-10-007819 im LAF1113B
om352a 168PS DLLA150S2120
Die DLLA150S212 gibt es laut Google nicht. Ich nehme an, dass die Düsen mit der Endung 212 und 2120 Temperaturfester sind?
Dann wäre die DLLA150S2120 die richtige für mich.
Wenn man Googelt bekommt man sogar noch die Informationen, dass auch om352a mit den DLLA150S187 ausgeliefert wurden. Das macht das Chaos für mich perfekt :bored:
Kann mir jemand sagen / schreiben was die richtige ist? Das wäre klasse, weil ich dann dieses Wochenende endlich die letzten Teile bestellen kann. Auf meinen Teiletauscher möchte ich mich nicht mehr verlassen, weil er mir auch schon 3 Kolbenringe bestellt hat anstelle der 5 die ich jeweils benötige. :wack:
Oder steht auf den Düsen auch eine Nummer? Dann könnte ich natürlich auch einfach eine rausnehmen und drauf schauen (Nachdem ich mir die lange Nuss zusammengeschweißt habe :ninja: )
Oelfuss
Re: Welche Einspritzdüse für om352a
#2 Beitrag von Oelfuss » 2016-05-14 19:26:14
Hallo Christian!
Die Düsen 2120 haben nur ein anderes Nadelspiel und gegenüber den 187ern vergrösserte Spritzlöcher.
Schnarren tun die nicht immer ist Schnarrkenngruppe 3.
Ich habe meine selbst überholt (aber keine Bosch aus Indien verwendet).Kannst mir ja eine PN schreiben.
Gruß Christian
