Kupplung dumm gelaufen - Feder der Gabel weg
nickel
#1 Beitrag von nickel » 2016-03-23 10:18:14
stehen gerade in Bad Dürkheim mit einem kleinen Problem:
Mir hats einen Kugelkopf der Kupplungsbetätigung abgeschert, der ist aber beim Landmaschinenhändler schon gefixt worden.
Beim Zusammenbau ist mir eine der gebogenen Federn, die die Gabel am Ausrücklager halten, weggeflogen - ich befürchte ins Gehäuse der Kupplung....
Nun zur Frage: Langt es vorübergehend nur mit der unteren Feder zu fahren - testweise ging alles ohne Probleme?
Ob die Feder im Kupplungsgehäuse Ärger macht frag ich im Ort die Frau mit der Glaskugel..... :unwuerdig:
Grüße!
Nickel
Freddy
Re: Kupplung dumm gelaufen - Feder der Gabel weg
#2 Beitrag von Freddy » 2016-03-23 10:43:32
nickel hat geschrieben: Beim Zusammenbau ist mir eine der gebogenen Federn, die die Gabel am Ausrücklager halten, weggeflogen - ich befürchte ins Gehäuse der Kupplung....
Ich verstehs nicht ganz, ist ir das Teil bei Eingebautem Getriebe un die Kupplungsglocke gefallen?
Wenn ja, da gibt es unten soeinen Spalt welcher flüssingkeiten und andren Müll rauslassen soll. Dort kommt das Teil idr. zum Liegen.
Du kannst das untere Blech einfach abschrauben wenn ich mich recht erinnere, dann hast die die Feder wieder.
Oder ist dir das Teil bei ausgebauten Getriebe in den Kupplungsautomaten gehopst? Dann hols da raus!
Freddy
nickel
#3 Beitrag von nickel » 2016-03-23 12:26:57
Hi Freddy,
Getriebe war und ist eingebaut, nur leider die Feder nicht unten angekommen... Deckel bzw Blech war eh offen...
#4 Beitrag von Ulf H » 2016-03-23 12:53:16
... Motor mal vorsichtig von Hand durchdrehen ... hoffentlich klapperts dann ...
... Eier, nicht Federn sollst Du um diese Jahreszeit suchen ...
Buclarisa
#5 Beitrag von Buclarisa » 2016-03-23 13:06:39
Hat es die Spange beim Test schon weggeschleudert?
Wenn nicht, Blech ab, und mit dem Handy alle möglichen und unmöglichen Ecken fotograpieren, falls gerade kein Endoskop zur Verfügung steht. Wenn liegt die Spange wahrscheinlich im Bereich des Torsionsdämpfers der Kupplungsscheibe. Viel Spaß beim Finden und rausangeln.
cutcorne3
#6 Beitrag von cutcorne3 » 2016-03-24 10:31:17
vielleicht liegt sie auf 'nem Zahn vom Tellerrad? Motor von Hand drehen wie Ulf sagt.
Buclarisa
#7 Beitrag von Buclarisa » 2016-03-24 11:13:46
cutcorne3 hat geschrieben:vielleicht liegt sie auf 'nem Zahn vom Tellerrad? Motor von Hand drehen wie Ulf sagt.
Wie soll die Spange in das Differential gekommen sein? Durch die Kardanwelle?
J.L.
#8 Beitrag von J.L. » 2016-03-24 12:46:14
Viel Glück :spiel:
Johannes
Landei
#9 Beitrag von Landei » 2016-03-24 13:11:15
Da bin ich ja beruhigt, dass ich (bzw. ich erinnere mich auch an Pirx) nicht die Einzigen sind, denen das (schon mehrfach) passiert ist :positiv:
Diesen Zusammenhang verstehe ich allerdings nicht so richtig. Wie aufwändig wurde denn repariert? Wurde etwa alles auseinandergenommen?
Bei mir kann ich so gerade eben das verbleibende Gewinde des Kugelkopfes im Zweifelsfall ausbohren, da raspelt das Bohrfutter ganz knapp über dem Rahmen (und der Bremsleitung :sick: ) herum. Das Ganze spielt sich natürlich in Stellung "kackender Fuchs" hinter dem eingeschlagenen Vorderrad ab, gerne auch bei absolutem Mistwetter in einer Riesenpfütze knieend :mad: .
Sprechen wir von nachfolgend gezeigtem Teil?
Wenn ja, wie gesagt, der Tausch ist mittlerweile gehasste Routine und wenn das Restgewinde schön flutscht, dauert es für die Mitreisenden eine Kaffeepause.
Den vorderen Teil am Kupplungspedal hat es mir neulich auch zerbröselt, da werkelt jetzt ein M12 gewindiger Kugelkopf statt M10.
cutcorne3
#10 Beitrag von cutcorne3 » 2016-03-24 13:37:42
Buclarisa hat geschrieben:
Natuerlich Bloedsinn von mir in Form eines Tippfehlers. Gemeint hatte ich "Schwungrad"
nickel
#11 Beitrag von nickel » 2016-03-24 22:43:29
Ja Jochen, genau da ist der Kopf weggebrochen....
Ich hab das Teil halt komplett rausgebaut um es erstmal zu begutachten und dann auch zu richten... Geht natürlich auch anstatt Joga in eingebautem Zustand. Aber Joga ist nun mal nicht so mein Ding.... :-)
Zur Info: Die Fahrt bis zum Mann mit Stern mit etwa 20 km Bergauf/Bergab war überhaupt kein Thema mit nur einer Feder!
Neue Feder Nun drin - ich hab die zur Montage an einer Schnur fixiert - mords gefrickel! Und wo die andere ist - das ist mir jetzt erstmal auch egal solange die keinen Ärger macht. Ich hoff ja auch dass die irgendwo rausgeschleudert wurde.....
In diesem Sinne - Prost!
Nickel
