Kraftstofftank und Leitungen MB 322
Dieselmog
#1 Beitrag von Dieselmog » 2006-11-11 3:12:59
Beabsichtige bei meinem ehemaligen TLF den Innentank zu entfernen und durch einen außenliegenden Tank zu ersetzen.
Habe günstig einen Tank bekommen, der leider Anschlüsse mit einem dünneren Querschnitt (8mm statt 10mm) hat.
Können hiermit Probleme bzgl. Förderleistung- und Menge auftauchen?
Die Tankanzeige harmoniert mit dem Geber des neuen Tanks.
Die Suche im alten Forum funktioniert bei mir nicht mehr?
Lothar
Patrik911
#2 Beitrag von Patrik911 » 2006-11-11 10:46:47
Dieselmog hat geschrieben:Hallo
Hatte das auch, du musst erst ausloggen, und dan funktioniert das wieder.
blechhase
#3 Beitrag von blechhase » 2006-11-11 12:57:23
es sollte doch möglich sein am tank von 8mm auf 10mm leitung zu adaptieren?
bin ich ölich, bin ich fröhlich.
Autor der Buchreihe
"Der Fochd - Die Transe - Das Nutzvieh" (2007)
"Schöner Driften mit dem Ford Transit FT100" (2008)
"Rostbekämpfung und Mig/Mag-Schweißgrundkurs, am Beispiel Ford Transit" (2009)
"Nie wieder Ford Transit!" (2010)
Dieselmog
#4 Beitrag von Dieselmog » 2006-11-11 21:53:16
Die Anschlüsse sind zusammen mit dem Geber ein Teil. Andere Anschlüsse sind nicht am Tank
Lothar
blechhase
#5 Beitrag von blechhase » 2006-11-11 22:18:46
hallo, ich meinte : wenn ich einen 8mm anschluß am tank habe - gibt es da nicht irgendwelche 8-auf-10mm-adaptermöglichkeiten?
da kann man sich doch bestimmt was basteln von 8 auf 10mm mit schneidring(tecalan...6/10/15mm)
du hast dann im tank noch die enge leitung, aber bis zur esp 10mm...
Zuletzt geändert von blechhase am 2006-11-11 22:34:46, insgesamt 1-mal geändert.
Autor der Buchreihe
Dieselmog
#6 Beitrag von Dieselmog » 2006-11-11 22:48:34
Die Leitungen sollen dann auch in 8mm Plastikrohr die Stahlrohre ersetzen.
Die Sache mit einem Übergang habe ich auch schon in Betracht gezogen, dazu müßte ich aber die Rohre trennen und irgendwas improvisieren.
Wollte nur mal Meinungen zu dem geringeren Durchmesser der Leitungen in Verbindung mit der Kraftstoffpumpe etc. einholen.
Lothar
