hallo,
ich bringe grad meinen steyr motor auf vordermann. ich stehe allerdings vor einem problem:
der erste kompressionsring ist nicht mehr aufzutreiben. diverse motoreninstandetzer in meiner naehe
konnten auch keine auftreiben. alle namhaften hersteller wurden befragt...
ich brauche 6stk 3,3mm chrommolybdaenringe in trapezform, bohrung 108mm.
vielleicht giebt es ja in deutschland einen alten motorenbaufreak, alt lkw teiesammler oder so?!
irgendwo giebt es sie, ich weis es. nur wo?
fuer hinweise wo ich anfragen kann waere ich sehr dankbar.
gruss, ronni.
suche spezielle kolbenringe
`was ist dir lieber, das ich unter alten autos liege, oder auf jungen mädels?´
(ein oldtimerkollege zu seiner frau)
Re: suche spezielle kolbenringe
danke!
gruss, ronni.
gruss, ronni.
Hallo ronny !
Bei Wahl schon versucht? macht Oldtimerkolben.
Es gebe auch die Möglichkeit die Ringnut nachzustechen für die nächste Größe 3,5/4mm?.
Das wissen aber auch versierte Motorenbauer.
Gruß Christian
Gruß Christian
hallo christian,
das nachstechen ginge schon, allerdings gaebe es rechteckringe nur in guss.
das gefaellt mir nicht so gut, da suche ich mir lieber bessere alte ringe zusammen.
ich habe schon ein paar gebrauchte ringe die deutlich unter der verschleissgrenze liegen.
allerdings auch etwas ueber dem einbaumass.
gemessen habe ich das stossspiel.
falls ich nix bekomme, kommen halt die gebrauchten rein...
gruesse, ronni.
gruesse, ronni.
Wow, woher kennste den denn? Bei uns in HS - sicher einer der besten.Prickel hat geschrieben:versuch es mal hier:
http://www.motoren-ritterbecks.de/home/index.html
VG Tom
Mike
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
