Hallo Gemeinde,
ein Bekannter von mir steht mit seinem Hano in einer Landmaschinenwerkstatt, weil es die Kupplungsscheibe buchstäblich in Einzelteile zerlegt hat. Die Werkstatt tut sich aus irgendwelchen Gründen schwer, die benötigte Kupplung zu identifizieren. Hat zufällig wer die Teilenummern (Sachs? Borg& Beck?) für die Kupplung für einen F4L913 aus einem Magirus 90D5,2S?
Schöne Grüße und besten Dank!
Karl
Kupplung für F4L913 Teilenummern?
Re: Kupplung für F4L913 Teilenummern?
Hallo Karl,Karl S. hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Karl
ruf hier an, da wird Dir auch wirklich geholfen:
ZF Sachs AG Werk Bielefeld
Windelsbleicher Straße 80
33647 Bielefeld / Deutschland
Telefon: 0521 / 4 17 03 30
So nach stundenlanger suche und alle Foren durchstöbern hab ich nun auch genug wissen um meinen Senf zum Thema Magirus Deutz 90m7FL bzw Deutz f4l913 mit ZF s5 24 3 Getriebe.
Zuersteinmall das was alle interessiert.
Original
SACHS Kupplungsscheibe 1861 642 133 280GTZ 1 3/8"-10N (Produktion eingestellt) 3482 022 031 SACHS Kupplungsdruckplatte MF280K (Produktion eingestellt) 3151 199 001 SACHS Ausrücklager (gibts noch zu kaufen)
Optional mit umarbeiten
Art. Nr: 1878 600 841 280CTB 1 3/8"-10N (verbaut im Zeta und auch m90) Art. Nr: 3482 046 031 Hersteller: SACHS MF280
Problem:
Die Originale Reibscheibe und Druckplatte werden nicht mehr Produziert. (Wenn man das ganze gebraucht oder defekt hat kann man es zu ZF/Sachs schicken die können die für kleines Geld instand setzten)
Nun zum Umbau Theoretisch wenn man das nimmt was es noch zum kaufen gibt.
Die Originale Reibscheibe hat gedrückt 9,3mm Dicke Die Optional scheibe hat wohl nur 8,6mm ca Dicke bin ich mir nicht mehr sicher alle daten wurden nur am Telefon besprochen.
Bedeutet die andere scheibe passt soweit nur muss man theoretisch einen Dickeren Belag draufmachen und die Verzahnung in der Mitte entweder was beilegen oder abschleifen um auf was Originalmas von 37mm gesamt höhe zu kommen.
Diese Reibscheibe kann dann mit der Originalen Druckplatte verbaut werden.
Zur Druckplatte Optional
Diese wird normal in einem Mercedes verbaut, der unterschied zum Original ist das mehr federdruck hat (zum kuppeln braucht man 5 kg mehr) und hält auch mehr Drehmoment dadurch aus.
Des weiteren muss ein neues Lochbild gebohrt werden was ja auch kein Problem ist.
Das eigentliche Problem ist vlt das die Federn vom Federteller schauen 6mm weiter raus wie Original also muss das Pilot Lager 6mm weiter nach hinter oder um 6mm gekürzt werden sonst könnten es sein das dass Ausrücklager dauerhaft mit dreht.
Soweit ich aber mit dem Sachs Mitarbeiter gesprochen habe sollte mit den teilen und ein wenig umbau arbeiten dieses Setup auch funktionieren mit den genannten umbaumaßnahmen.
Alle angaben ohne gewähr und Rechtschreibfehler weis ich selber das genug drin sind :P
Ich hoffe ich kann damit vielen Leuten die Stundenlange suche sparen.
Original
Problem:
