OM364 in Düdo - Geschwindigkeit wieder herstellen.
Kami
#1 Beitrag von Kami » 2015-10-05 19:04:40
Gegeben sei ein Düdo 609 D-KA mit Motor OM364.919 mit ESP A0240744802 (Regler RQV300...1400AB10AB1065-292) mit Allison AT542.
Geschwindigkeit in den Fahrzeugpapieren 106km/h.
Das Fahrzeug wurde für die "zivile" Zulassung vor 8-10 Jahren (EX-ASB) gemäss Angabe des Vorbesitzers Aufgrund schwachsinniger Forderung der DEKRA durch eine LKW-Werkstatt Geschwindigkeitsreduziert auf ca 92km/h. Wie auch immer (Der Vorbesitzer hat keine Ahnung).
Der Motor sollte gemäss Reglerangabe 2800 drehen, reell sinds 2740 - das sollte es aber nicht rausreissen.
Also wo sind die paar Km/h verschollen? Nen VDO-Limiter hab ich (noch) nicht gefunden.
Angeblich wurde nur was eingestellt/verstellt. Theoretisch könnte natürlich auch ein 4,30/4,38er Diff eingebaut worden sein (Noch nicht überprüft).
Kami
PS: Anderes Diff wohl doch eher nicht - da Tacho annähernd genau - EPC sagt ein 1:1 Winkeltrieb sollte vorhanden sein, reell ists dann ein 1,040:1- aber das sollte nicht so viel ausmachen...
Oelfuss
Re: OM364 in Düdo - Geschwindigkeit wieder herstellen.
#2 Beitrag von Oelfuss » 2015-10-05 21:39:51
Moin Kami !
Die haben den Motor über die Drehzahlanschlagschraube gedrosselt.Der müsste 2800Upm plus 8%höher eingestellt werden(ist ein bisschen fummelig aber es geht).
Gruß Christian
