Kennt jemand dieses Getriebe und VTG?
Verfasst: 2015-08-28 10:49:16
von tonnar
Hier wird gerade ein Düdo mit äußerst ungewöhnlichem Antriebsstrang geschlachtet. Erkennt jemand von euch, was für Komponenten da verbaut sein könnten?
Hintergrund ist die seit langem in meinem Kopf herumirrende Frage, ob ich meinem Düdo eine zweite angetriebene Achse spendieren kann.
Tino
Re: Kennt jemand dieses Getriebe und VTG?
Verfasst: 2015-08-28 12:49:26
Hallo Tino,
das Verteilergetriebe ist ein Mercedes-Benz-VG, vermutlich ein VG 325-3W (Standard in älteren Kurzhaubern). Es stellt sich auch die Frage, warum die Gelenkwelle zur Vorderachse fehlt?
Das Schaltgetriebe mit Nebenantrieb halte für das im Düdo übliche Mercedes-Benz G2-Getriebe.
Eine Allrad-Vorderachse kann ich auf dem entsprechenden Bild, das die VA zeigt, nicht erkennen. Damit hat sich auch meine Frage nach der fehlenden Gelenkwelle zur VA erledigt.
Verfasst: 2015-08-28 13:44:31
von tonnar
Hallo Pirx,
danke für die Antwort!
Der Bock hat anscheinend die originale, nicht angetriebene Vorderachse. Die Hinterachse stammt aus einem anderen Fahrzeug (der 508 hat original nur 6 Verschraubungen an der Steckachse, hier sind´s 8 wie beim 608 aber irgendwie sieht das Teil recht groß dimensioniert aus).
Nur welchen Sinn macht das Verteilergetriebe ohne Allrad? Abgebrochener Umbauversuch?
Ursprünglich hat der Verkäufer auch was von einem Overdrive geschrieben, aber das VTG ist doch nicht kleiner als 1:1 übersetzt, oder?
Verfasst: 2015-08-28 13:55:39
... Verteilergetriebe falschrum montiert ... dann wird die Geländeuntersetzung zum Overdrive ...
Verfasst: 2015-08-28 14:22:38
von tonnar
Daran hab ich auch gerade gedacht. Verträgt der Geländegang die unbändige Kraft des OM314 in umgekehrter Richtung?
Kann mir jemand bitte die Untersetzung nennen?
Verfasst: 2015-08-28 17:36:21
Die Variante, das Verteilergetriebe im Düdo "verkehrt herum" zu montieren und so eine schnellere Übersetzung zu bekommen, kenne ich auch vom Hörensagen. Auf den Bildern sieht man aber, daß das VG hier "richtig herum" eingebaut wurde. Daher keine Geschwindigkeitserhöhung.
Die Übersetzungen eines VG325-3W sind 1,04/1,64 wenn ich mich recht erinnere.
Verfasst: 2015-08-28 20:50:16
von hanomakker
hi,
unbhängig von den ganzen hydraulikgerödel der da dranhängt und dem verteiler, hat der düdo doch eine feine sache, einen retarder.
ich denk dass das irgendein sonderbau für was auch immer war, der dann verwohnmobilt wurde.
viele Grüsse
tino
Verfasst: 2015-08-28 21:39:55
von Henk
Gibst nog keinen museum fur ausrangierte reisemobile? Ist doch schade den su serlegen, wieviel bastelstunden werden in den dudo stecken.
Henk
