habe im Netz einen 130M7 gefunden, der noch ein unsynchronisiertes 5 Gang Getriebe hat.
Hat einer von euch schon mal ein synchronisiertes 6 Gang Getriebe nachgerüstet? Welche zusätzlichen Umbauten sind notwendig?
Thommy
Getriebetausch beim 130M7
Re: Getriebetausch beim 130M7
... wozu umrüsten, wenn das alte Getriebe technisch noch in Ordnung ist ... schalten mit Zwischengas ist schnell gelernt ... alte Synchrongetriebe lassen sich nicht so flott wie vom PKW her gewohnt schalten, also sparst Du maximal ein paar Bewegungsabläufe ein, schneller schalten (und damit den Berg im entsprechend grösseren Gang bezwingen) ist nicht drin ...
... wo steht die Karre denn ? ...
Das neue Getriebe hat aber 6 statt 5 Gänge.Ulf H hat geschrieben:... wozu umrüsten, wenn das alte Getriebe technisch noch in Ordnung ist ... schalten mit Zwischengas ist schnell gelernt ... alte Synchrongetriebe lassen sich nicht so flott wie vom PKW her gewohnt schalten, also sparst Du maximal ein paar Bewegungsabläufe ein, schneller schalten (und damit den Berg im entsprechend grösseren Gang bezwingen) ist nicht drin ...
Die Karre steht in Magstadt, eventuell kennst Du sie sogar?
Die Anzeige wurde gestern hier verlinkt ...
... Pflanzl? ... Karre kenne ist übertriebenm, ich bin ein paar mal drumrumgeschlichen, kann mich aber an Details nicht sicher erinnern ...
... o.k. was soll der eine Gang mehr bringen? ... ists ein Schnellganggetriebe, so wird die Fuhre dadurch tatsächlich schneller bzw. bei gleicher Geschwindigkeit leiser .. Schnellganggetriebe sind eher selten, also gehe ich mal davon aus, dass die Übersetzung im grössten Gang bei beiden 1:1 ist ...
... der Motor hat mit dem Fahrzeuggewicht wenig Mühe, also brauchts auch wegen zu grossen Gangsprüngen nicht unbedingt ein anderes Getriebe ...
... also erst mal probefahren (ggf. mit "Fahrlehrer" für die Schaltlogik) ... dann dran gewöhnen und erst wenns dann immer noch gaaanz schlimm ist über den Getriebetausch nachdenken ...
Gruss Ulf, der sich mittlerweile mit seinem 5-gängigen Getriebe gut arrangieret hat ...
