Saudumm!!! Hab PowerSteering Öl in Kühlwasser gekippt ... ?!
cookie
#1 Beitrag von cookie » 2015-06-13 19:53:29
Hey Leute,
okay, jeder darf mal kurz lachen: :joke: Ich hab es gerade in der Eile des Gefechts tatsächlich geschafft einen guten Schluck (ca 3 Schnapsgläser) Servolenkung Öl in den Kühlflüssigkeitsbehälter zu kippen - ich sag nur: Ist beides so schön rot gewesen ... :wack: :wack: :wack: :wack: :wack: :wack: :wack:
Motor hab ich noch nicht angeschaltet - müsste also noch hauptsächlich im Ausgleichsbehälter sein...
Eigentlich brauch ich ja nicht fragen, oder? Auto erst gar nicht anmachen und das Zeug ablassen (muss gl. mal schauen ob ich da so unten an den Behälter dran komme).
Reicht das, wenn ich das Zeug im Ausgl.behälter ablasse oder sind auch Minimale Mengen Öl im Kühlkreislauf schädlich?
Viele Grüße aus Nicaragua!
Jan
GrafSpee
Re: Saudumm!!! Hab PowerSteering Öl in Kühlwasser gekippt ..
#2 Beitrag von GrafSpee » 2015-06-13 19:58:49
Das Öl sollte doch auf dem Wasser schwimmen, oder? Also oben drauf absaugen, Kühlflüssigkeit auffüllen, fertig.
Oder einfach vergessen. Die zwei Schluck sollten dem Auto herzlich egal sein.
MfG Jens
ClausLa
#3 Beitrag von ClausLa » 2015-06-13 20:05:54
kipp einfach ein grosses Glas Flor de Caña in den Fahrer und gut ist.
Wenn nix zum Absaugen da ist, einfach "überfüllen", dann läuft da Öl als erstes über.
Wasser etwas ablassen, fertig.
Gruß Claus
cookie
#4 Beitrag von cookie » 2015-06-13 20:21:49
was, wenn beim Überfüllen Öl auf den Riemen kommt?
#5 Beitrag von OliverM » 2015-06-13 20:24:27
cookie hat geschrieben:was, wenn beim Überfüllen Öl auf den Riemen kommt?
Da hast du aber gerade noch einmal die Kurve bekommen. ..... von wegen Servolenkungsöl in den Kühler des Magirus kippen und so........
cookie
#6 Beitrag von cookie » 2015-06-13 20:52:23
OliverM hat geschrieben:
:angel: :angel: :angel: :joke: :joke: :joke: :joke: :unwuerdig: :unwuerdig: :unwuerdig:
Till
#7 Beitrag von Till » 2015-06-13 21:05:53
Ich hatte diesen Winter vorübergehend nen MB 1834 bei dem der Vorbesitzer Motoröl ins Kühlwasser gekippt hatte. Mayonnaise hat das trotz nicht gemacht. Selbst nach mehreren Malen Kühlflüssigkeit tauschen blieb immer eine kleine Blase über - und so schwimmt sie auch heute noch im Ausgleichsbehälter (und vielleicht auch gelegentlich durch den Motor).
Also: alles halb so wild...
Till
Äh Ps: Nein, es lag kein Motorschaden vor. Die Karre ist super gerannt und hat kein Wölkchen geraucht
cookie
#8 Beitrag von cookie » 2015-06-14 2:06:38
Okay, ich hab jetzt den Behälter mehrfach mit Wasser aufgefüllt und abgesaugt. Zu letzt auch noch mal mit kochendem Wasser... ist immer noch was drin. Aber nemmer viel.
Sacht mal, ist das normal, dass das Zeug stinkt?
lunschi
#9 Beitrag von lunschi » 2015-06-14 10:12:01
@Cookie:
was stinkt - das Servolenkungsöl oder das Kühlwasser oder die Kombination aus beidem?
Zusammengekippt kann man nie so genau wissen was der Chemiecocktail, der in beidem als Additiv drin ist für Reaktionen bzw. Gerüche erzeugt, wenn man es zusammenrührt...
Kai
cookie
#10 Beitrag von cookie » 2015-06-14 16:31:41
Der Mix hat so gestunken...
... 5x mit dem Mund angesaugt, hab ich schön davon inhaliert :sick: - was tut man nicht alles fürs :spiel: :angel:
burkhard
#11 Beitrag von burkhard » 2015-06-14 19:12:37
Bau den Ausgleichbehälter doch einfach aus, kippe das Zeug aus und spüle ihn danach gut.
Burkhard
ingolf
#12 Beitrag von ingolf » 2015-06-14 20:59:44
Küchenpapier saugt Reste von der Oberfläche.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
cookie
#13 Beitrag von cookie » 2015-06-18 15:35:20
ingolf hat geschrieben:Küchenpapier saugt Reste von der Oberfläche.
^^ :rock: Hab ich gemacht. Danke!
burkhard hat geschrieben:Bau den Ausgleichbehälter doch einfach aus, kippe das Zeug aus und spüle ihn danach gut.
^^ Wollte ich gleich machen. Allerdings war das ohne größeren Aufwand (auf der Strasse) nicht möglich - hab ihn losgeschraubt, ihn aber nicht rausbekommen.
