Keilriemen Geräusche?
fotocosmo
#1 Beitrag von fotocosmo » 2015-05-19 6:41:32
Seit einiger Zeit macht mein Iveco 110-17 direkt nach dem Anspringen für ca. 20-30 Sekunden schreckliche Quietschgeräusche. In dieser Zeit wird die Drehzahl auch zu niedrig angezeigt. Nach 20-30 Sekunden ist der Spuk vorbei, die Drehzahl springt auf den korrekten Wert und alles ist gut, als wäre nichts gewesen.
Spannt sich da erst der Riemen und ist das normal?
Ich bin noch unerfahren mit der Motortechnik und fange gerade erst an, mich da reinzufummeln.
Danke für eure Hilfe und viele Grüße von Matthias
Re: Keilriemen Geräusche?
#2 Beitrag von Mark86 » 2015-05-19 7:30:56
Ich würde mal Riemen und Aggregate prüfen, da ist wohl was fällig.
hjm
#3 Beitrag von hjm » 2015-05-19 7:37:05
ja, klassischer Fall von Keilriemen zu lose.
Aber wenn der so quietscht ist der auch schon hart an den Flanken.
Also austauschen und korrekt spannen.
Der Drehzahlmesser ist an Klemme W der Lima angeschlossen,
die durch das durchrutschen des Keilis zu langsam dreht und daher weniger anzeigt.
Hans-Josef
#4 Beitrag von Andy » 2015-05-19 7:47:03
Moins,
Da ist nichts hinzufügen.
So isses
Gut wechsel,
#5 Beitrag von Ulf H » 2015-05-19 10:14:55
... wenn Du eh dran bist, so wechsle gleich alle (ich weiss nicht wieviele der Motor hat, aber mehr als einer wirds wohl schon sein) Riemen ... die alten kannst du als Notfallreserve mitnehmen, ein verschlissener Riemen ist im Zweifelsfall besser als ein gerissener ...
hjm
#6 Beitrag von hjm » 2015-05-19 11:22:19
Ulf H hat geschrieben:... wenn Du eh dran bist, so wechsle gleich alle (ich weiss nicht wieviele der Motor hat, aber mehr als einer wirds wohl schon sein) Riemen ... die alten kannst du als Notfallreserve mitnehmen, ein verschlissener Riemen ist im Zweifelsfall besser als ein gerissener ...
Ja, Ulf hat Recht.
Beim Deutzhändler bzw. beim Landmaschinenhändler kannst Du den kompletten Satz:
Lima,
Luftpresser
und Kühlgebläse (Achtung zwei gepaarte Riemen) für etwa 60€ kaufen.
Bei Keilis aus dem Internet hast Du nicht die Garantie das die Riemen gepaart sind.
Hans-Josef
