hallo,
muß ich den entlüften oder kann ich solang jückeln bis der kommt?
der steht nämlich ziemlich doof in rüsselsheim an einer strasse und muß da weg.
am besten heut abend
mfg björn
mercur leergefahren
Wo ist das Problem beim Entlüften ??? Rändelrad an der Kraftstoffpumpe aufdrehen, Schraube / Hahn oben am Kraftstoffilter öffnen und pumpen bis Sprit kommt. Danach nicht vergessen das Rändelrad wieder festzuschreuben, sonst kommt´s zu ungeheuren Verbräuchen.
Gruß Ulf, der seinen Hano innerhalb weniger Minuten entlüftet hat.
wenn Du gute Batterien hast: Ausprobieren, meiner springt wieder an, geht aber meist nach kurzer Fahrt nochmal aus (und springt dann nochmal an).
Ansonsten würd ich lieber auf Nummer sicher gehen und entlüften, wenigstens den Filter.
Rumprobieren kostet halt sehr schnell sehr viel Batteriestrom und wenn die Batts dann auch noch leer sind....
Snoops
Snoops
Magirus 150 D 10 A, man gönnt sich ja sonst nichts!
hallo,
vielen dank für die schnellen antworten.
hast recht ulf, ist kein problem zu entlüften. hatte es nur noch nie gemacht.
die batterien waren auch fast leer, hatte sie vorher nochmal kurz am ladegerät.
also der mercur ist wieder vor meiner haustüre, aus eigener kraft.
(waren nur noch 500m bis zu meine haustüre )
mfg björn
mfg björn
- Magirus-Mercur
und wenn du dann lang genug orgelst gibt es in der pumpe noch einen kolbenfresser, weil kein diesel mehr zum schmieren da ist.......Snoops hat geschrieben:Hi,
Snoops
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten. Finderlohn wird nicht gezahlt ;-)
