Guten Morgen!
Stehe gerade vor einem Entscheidungsproblem.
Es geht um einen MAN 18.264; BJ 1999; Motor MAN D08... M 3277.
Hab letztes Jahr im Juli einen Ölwechsel gemacht; seither ca. 10.000km gefahren.
Ölwechselinterval ist im Wartungsheft für alle 30.000km angegeben.
Verwendet wurde damals Forza SS 10W40 API SH/CF- für MAN 271
Vor einem Monat bin ich Linz-Wien gefahren u habe aufgrund des etwas niedrigen Ölstandes 1 Liter 10W40 mit VW 500.00/505.00
Spezifikation nachgeleert. (Komplett unnötig für 150km; aber im Abfahrts-Stress blablabla)
Jetzt hätte ich genau das richtige mit den richtigen Spezifikationen da (Winkler; f. M3277).
Nun stellt sich mir die Frage: Nachleeren oder wechseln?
Hab mit 2 befreundeten Mechanikern geredet...
Nr1: Des is wurscht; Öl ist Öl...
Nr2: Auf keinen Fall mischen; nur im äußersten Notfall
supeeeer
was meint ihr?
Ölwechsel oder doch nur nachfüllen?
Wissen ist der erste Rohstoff, der sich bei Gebrauch vermehrt....
- Bahnhofs-Emma
Re: Ölwechsel oder doch nur nachfüllen?
ein Liter Öl mit einer geringfügig abweichenden Spezifikation schadet da absolut nicht. Da hätte ich nicht mal Bauchschmerzen, wenn da ein paar Liter 15W40 dazwischen wären, das weicht etwas weiter von Deinem Ursprungsöl ab. Ich kenne keinen Fall, bei dem ein Mischen von Motorölen irgendwelche Probleme gemacht hätte, insbesondere wenn die Viskosität identisch ist und grundsätzlich Öle einer akzeptablen Qualität gewählt wurden. (Das scheint, ohne dass ich jetzt näher in die Details geschaut hätte, bei Dir der Fall zu sein.)
soweit mir bekannt ist (Quelle habe ich nicht zur Hand), besteht seit den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts die Forderung und die Vereinbarung der amerikanischen Autoindustrie, dass Custom Öle (keine Spezialöle wie Rennöle) untereinander mischbar sein müssen. Die Eigenschaften verändern sich entsprechend dem Mischungsverhältnis.
Uli
Uli
wenn du nur alle 10 Tkm 1,0 bis 1,5 lit nachfüllen mußt, dann spielt die Qualtität des nachgefüllten Öls keine Rolle.
Also bei 20 Tkm nochmals nachfüllen und bei 30 Tkm das Öl wechseln.
- Reisender
Der Meinung schließe ich mich an.
Gruß aus der Eifel
Reisender
Gruß aus der Eifel
Reisender
Danke für die Infos!!
