Moin Bob
saubere Arbeit, kannst Du die Länge des Wantenspanners bekannt geben?
Elbgrüße
Rainer
Mercur Umbau auf mechanische Kupplungsbetätigung
Re: Mercur Umbau auf mechanische Kupplungsbetätigung
den Wantenspanner bekommt man bei
-Bauhaus in der Segelsportabteilung,
-diversen Schiffs- oder Segelausrüster (Niemeyer und Co)
-oder in dieversen Internetschops....
je nach Größenordnung von 25€ links-/Rechtsgewind M8/SW13, M10/SW17 und unterschiedlichen Längen oder oder.... die Lange kann varieirt werden da man beim Tauschen der Hebel die Stellung auf dem Vielzahn ändern kann!
Hier ein Foto meines verbauten Wantenspanner:
man sollte vor dem Einbau darauf achte das die Gabeln zu gleicher länge ein-/ausgeschraubt sind (sind sie im Foto oben nicht, war nur zur Dokumentation geknipst).
Bob
Bob
- Hatzlibutzli
Bob, dafür gibt es den "Goldenen Schraubenschlüssel"! Chapeau!
Vielen Dank dafür!
Grüsse ... Simon
