Glühüberwacher
Ölfinger
Glühüberwacher
#1 Beitrag von Ölfinger » 2015-04-06 10:21:04
Guten Morgen,
der Glühüberwacher meines Hanomag ist seit gestern ohne Funktion. Der Hanno hat am Samstag 6 Stunden non stop gelaufen. Können durch die Hitzeentwicklung des Motors die alten Glühkerzen Schaden genommen haben oder aber ist der Glühüberwacher defekt?
Danke und Grüße und einen geschmeidige Ostermontag.
Herbert
hano_ob
#2 Beitrag von hano_ob » 2015-04-06 10:36:20
Ich tippe eher auf eine Kerze. Kann man einfach mit einen Multimeter im Widerstandbereich messen. Einfach ankommende Leitung gegen abgehende Leitung. Ausfall erkennbar an großem Widerstand.
Glühüberwacher kann man ja schon visuell prüfen. Viel Erfolg
Hauke
Re: Glühüberwacher
#3 Beitrag von Hauke » 2015-04-06 10:54:08
Sehr wahrscheinlich ist irgendwo ein Kabel ab. Kontrolliere mal die Anschlüsse an den Vorwiderständen im Motorraum und hinter dem Handschuhfach.
Erst danach würde ich die Kerzen prüfen.
Gruß aus Hamburg
Hauke
Re: Glühüberwacher
#4 Beitrag von Ulf H » 2015-04-06 10:55:27
... Glühüberwacher oder Noch wahrscheinlicher Vorwiderstand (im Motorraum an der Spritzwand) kann abvibriert sein ... Wenn der Draht sonst noch fit ist, kann die Wendel um eine Umdrehung gekürzt werden ...
Ölfinger
Re: Glühüberwacher
#5 Beitrag von Ölfinger » 2015-04-06 13:12:56
Merci!!!! Den Draht im Glühüberwacher hat es zerrissen!! Ersatz ist bereits bestellt!
Viele Grüße aus dem sonnigen Sauerland.
Herbert
